Byte till andra instrument
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
Har kommit över ett mätarhus (hastighetsmätare, varvräknare dvs hela paketet) till en MTX 125 (i alla fall är den märkt med det). Hela mätarhuset ser ut precis som till min Transalp 1989, som har milesmätare. Tanken var att jag kanske skulle kunna byta ut milesmätaren med denna som visar km/h. Enda skillnaden (vilket ju kan avgörande iofs) är att hastighetsmätaren är graderad till 160 km/h, varvräknare går till 10 500 varv med rödmarkering vid 10 000 samt att blinkersindikeringen sitter i en gemensam lampa till vänster om vattentempmätaren.
En udda fråga kanske, men tror ni den skulle kunna användas på min Transalp? Det kan ju vara så att den är felmärkt med texten "125 MTX", då den verkar komma från nån mc-skrot. Nån som vet hur mätarhusen sett ut på Transalpen genom åren, och som känner igen min på ovan beskrivning?
Honda Transalp 1989
GeCe †
Hoj: vingar
Inlägg av GeCe † »
Ja, det var en udda fråga minnsann!
Om jag inte minns fel byttes instrumenteringen ut efter ett par eller tre år efter att den första TA:n kom -87.
När detta skedde och hur länge den nya sedan användes tror jag kan finnas beskriven t.ex i den här länken. http://www.ta-deti.de/ta/mods.html
Det kan sen vara så att instrumenteringen som användes till -89 användes fram till -94 då det kom en ny framdel till cykeln och antagligen instrumenten också uppdaterades. Och då kanske jag kan hitta ett foto ur min samling av Hondablad.
Men sen hur din mätare från skroten sen passar har jag ingen aning om men den måste ju stämma med utväxling och drev i framhjulet för att den ska visa rätt hastighet. Låter som en chansning det där.
Om det inte funkar borde det väl finnas att få tag på en aktuell mätare från någon skrot någonstans till överkomlig penning. Har du inte hört dig för?
Mvh / GeCe
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
Ja, det är lite av en chansning men fick den oerhört billigt och tänkte jag kunde testa innan jag kollar med mc-skrotar. Den ser ut formmässigt precis som min milesmätare. Är det någon som har en bra bild på hur kabelstammens kontakt från mätaren ser ut?
Honda Transalp 1989
Jag har ingen aning hur mätaren ser ut men om de ser lka ut så byt skalan så får du mil, bara en tanke.
AeroSol
Hoj: Transalp + CBF1000F
Inlägg av AeroSol »
Hej svebbe!
Om det är som du skriver, att det i stort sett är likadant mätarhus, så bör du med lite pill kunna byta ut bara själva hastighetsmätaren utan att byta ut hela huset.
Kolla på den här bilden LÄNK
På analoga (dvs mekaniska) hastighetsmätare är kabeln från drivningen kopplad till mätaren med en skruvhylsa på kabeln som skruvas på en gängad tapp i mätarens botten. I kabelns ände sitter en fyrkantspinne (hane) som du sticker in i tappen (hona) på mätarens botten.
Kolla min bild, visserligen från en 650 men det bör se liknande ut på din. BILD Den gängade tappen ser du till höger om min tumme, och kabeländen, till höger om lillfingret. Man kan skönja fyrkantspinnen också.
PS Har kollat på MTX och det är inte samma mätare LÄNK
Lär barnen tidigt ;)
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
Tack för svaren!
Var ute precis och fotade av min miles-mätare och den nya km/h-mätaren.
Först bild på miles-mätaren:
Bild[/img]
Nya mätaren. Framsida.
Baksidan nya mätaren. Notera kontakten. Passar den, eller kan man kanske modifiera den? Kontakten ser annorlunda ut på din länkbild, Aerosol...
Jan-Olov....jag jämförde mätarna för att se om det skulle gå att byta ut endast själva hastighetsskalan, men hastighetsmarkeringarna sitter inte på samma ställe. Så det går nog inte.
Aerosol...din idé med att byta ut hela hastighetsmätare med trippmätare mm skulle kanske fungera?! Mätaren verkar ha suttit på en Transalp (kommer från Frankrike), så utväxlingen bör väl vara densamma tycker jag...
Honda Transalp 1989
AeroSol
Inlägg av AeroSol »
svebbe skrev:Aerosol...din idé med att byta ut hela hastighetsmätare med trippmätare mm skulle kanske fungera?! Mätaren verkar ha suttit på en Transalp (kommer från Frankrike), så utväxlingen bör väl vara densamma tycker jag...
Jag är nästan helt säker på att det funkar. Mätarhusen ser ut att vara identiska. Skruva bort de svarta krysskruvarna på baksidorna och dela mätarhusen. Sen är det nog ganska enkelt att se hur du fortsätter.
Har en bättre bild av sprängskissen, klicka HÄR
Om du väljer att byta hela mätarhuset måste du koppla om elen, det slipper du i det här fallet då hastmätaren är helt mekanisk. Lycka till!
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
...tackar för svaren! Ska kolla upp det här hojen blir stående någon längre tid framöver...kör för fullt just nu... :)
Honda Transalp 1989
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Avklarat..!
Inlägg av svebbe »
Bytte själva hastighetsmätaren från min gamla till den nyinförskaffade begagnade. Det var rätt lätt att byta när man hade tagit av mätarhuset. Några skruvar på baksidan/undersida...sen trillade hastighetsmätaren ut galant! Var nyss ute och provade...och det fungerade! Mätaren ser ut att visa rätt i förhållande till övrig trafik. Så nu visar det km/h istället för mph...! :)
Honda Transalp 1989
