"Yo! Mtv-raps"
Omkopplaren/strömställaren för blinkers mm på min Varadero, har ju varit trög och utan känsla i alla år.
Jag vill inte hålla på med WD40 o dylikt nått mer för grundfelet är ju kvar, skit och klägg. (ej Håkan Juholt´s klägg, i detta fall)
Har någon delat på omkopplaren/strömställaren och gjort en riktig rengöring för att sen få det att fungera lätt och smidigt? Om så, gick det bra eller är det nått på rak arm som jag ska tänka på som kan ställa till det?
Mvh
Omkopplare/strömställare vänster sida 2007 Varadero
Re: Omkopplare/strömställare vänster sida 2007 Varadero
För en gångs skull kan jag dela med mig av något jag faktiskt har erfarenhet av.
Min blinkersknapp på Varaderon har strulat. För mig har den krånglat genom att den inte vill dra igång (framför allt höger) blink när jag trycker den åt sidan. Efter ett tag har blinkandet kommit igång. Ju kallare/fuktigare det är, desto mer svårövertalad har den varit.
Jag har haft isär den och sprayat med bräcleen och oxidspray för att göra rent. Min har rätat på sig, men är inte helt 100%-ig.
Du måste verkligen ta isär den för att komma åt och få rent. Det räcker inte med att spraya in genom knappöppningen.
Om du sedan lägger på liiiite silikonfett på rörliga delar - men inte på metallytor som ska skapa kontakt för elektroniken, kanske... men jag tänker nog att det är detta klägget som skapat problemen i förstaläget - så detta kan du fundera på hur du vill göra.
ta det lugnt och försiktigt så att du ser hur alla delar sitter ihop.
Vaselinspray är bra skyddar mot fukt o smörjer plast, har själv använt mig av detta på samma ställe, spraya och låt verka. Silikonspray smörjer plast jättebra men skapar kontaktproblem, får inte användas på något som har med el att göra.
Ahaaa
Vaselinspray...!
Det ska jag testa.
Min strömställare är mycket bättre sedan senaste rengöringen, men den blev inte helt bra...
Nästa rengöring ska följas av detta tips!
Tack J-O!
Vaselinspray...!
Det ska jag testa.
Tack J-O!
Min blinkersomkopplare har också blivit sämre och sämre. Tack för tips, nu ska den plockas i bitar.
monza
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Tack för era svar. Då det nu snöar här o ska vara minusgrader på natt o enstaka plusgrad på dan i över en vecka så har jag tid att mecka omkopplaren.
