Hastighetsmätare
Hastighetsmätare
Jag har en Kawasaki Er5 som jag har och pendlar lite med,historien om den är att den är en båge som jag kom över billigt efter det att förra ägaren vurpat och en sak som jag var tvungen att fixa var nya instrument. Hittade en billig modell på , bra nog för att klara besiktning, hastigheten mäts av magneter som sitter hålen på hållaren till bromsskivan och sen sitter där en givare som känner av magneterna. I höstas la tripp och hastighetsmätare av och nu är det dax för besiktning och jag håller på att felsöka men hittar inget. Kollat kabel mellan mätare och givare och den ser hel ut, hittade lite fukt både i mätare och i strålkastarhuset där alla kabel kopplingar ligger, sprayat med el spray på båda ställena men inget liv i mätaren, ide någon? Bifogar bil på mätaren.
Inter caecos regnat luscus
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Re: Hastighetsmätare
Kolla så du verkligen har spänning till mätaren. T.ex. på mätarens kontakter. Elspray hjälper inte mot allt, t.ex. vibrationer. Avstånd givare-magneter?
Ojoj...
Sådana fel kan ju vara lite jobbiga...
När du säger att det är fukt inblandat i förmodat elfel tänker jag att först behöver du se till att få det torrt. Sedan leta om det ser ut att ha erjat någonstans. Elspray kanske kan funka, men felet lär komma tillbaka, så hellre ta en voltmeter och felsöka. Kan ju vara en skruv lös i en ”sockerbit” eller vadsomhelst... Systematiskt då igenom hela kretsen för att hitta ev glapp, brott eller erj. När det kommer till erj kan det ju SE ut som om du har kontakt men att det ändå inte går fram ström i skarven.
Stefans tanke om att kolla avstånd magnet givare är ju klockren.
Jag förmodar att du har viss funktion, så jag utesluter säkring.
Finns det någon jord? Om kretsen är jordad i lamphuset skulle jag titta extra på att det verkligen är jord hela vägen...
Lycka till!!!
Lycka till!!!
