Kan någon snäll själ vänligen skriva några ord om bensinkranarna ska vara horisontella eller vertikala (ligga eller stå) för att stänga för soppan?!
Är det såhär?
| ON
-- -- -- OFF
2000 XL1000V bensinkran öppen / stängd position en gång för alla?
Re: 2000 XL1000V bensinkran öppen / stängd position en gång för alla?
Ja så är det.
Tänk såhär, parkerar du längs med vägen kommer man förbi (kran öppen). Parkerar du tvärsöver vägen blockerar du vägen (kranen stängd).
Tackar för svar. Mina stänger sig inte alls (det va därför jag blev så osäker), så jag har beställd nya.
Kurvalskaren
- Hoj: Varadero XL1000 -00
Hej! Hade samma problem på min nu när jag stängde kranarna och lossade slangarna, det forsade ut bensin ändå. Fick snabbt tillbaka slangen vid filtret. Tanken är full. Hur kan det bli fel på kranarna och löste sig problemet när du köpte nya kranar? Vad kostade dessa? MVH Henrik
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Är packningarna inne i kranen som börjar ge sig. Ofta finns det ett läge som den stänger men är mikroskopiskt.
Reservdelar hittas via sprängskisserna som finns på diverse sidor
https://www.bike-parts-honda.com/moto-h ... 11805.html som ger denna
https://www.bike-parts-honda.com/pieces ... ADERO.html
https://www.ebay.com/itm/HONDA-PETCOCK- ... 1108070794
Går säkert att ta reda på dimensionerna på denna o-ring som nog är av standard om du mäter din gamla
Du får oxå ge forum lite tid att svara, att slänga ut samma fråga på olika trådar ger inte snabbare svar.
Kurvalskaren
Tack Skye! Ber om ursäkt för min otålighet. Ska tänka på det nästa gång och ta det lite lugnare.
