Hej hojvänner!
Ny transalp-ägare (xl650v -01) sedan någon månad, ny på forumet och färsking på hoj dessutom =)
Nu har jag premiärvält min kära transa in i väggen i garaget, och lyckligtvis klarade den sig helt från skador förutom vänster backspegel och vänster bakblinkers som rök... Nya givi motorbågar åker på snarast. Känns vettigt...
Nåväl, till mitt spörsmål; Då jag inte känner att jag vill hosta upp 700 spänn för en ny originalblinkers (som dessutom är rätt ful, om vi ska va ärliga) så är jag nu på jakt efter ett bra alternativ. Nya bakblinkers dvs.
Jag planerar att ev montera givi väskhållare såsmåning om, så blinkers som passar med dem vore ju utmärkt!
Jag har kikat på följande alternativ:
Diod från biltema:
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=139491
+ relä: http://www.biltema.se/products/product. ... mId=135613
Vanliga mini från Johans mc:
http://www.mcweb.se/ShowProduct.aspx?pr ... 70&cat=394
Någon som har några tankar eller bättre alternativ?
Obs! Jag är newbee på allt som har med mc att göra, så utgå ifrån att jag inte kan något som helst om dimentioner, reläer, kopplings-scheman osv, även om jag är rätt händig i största allmänhet ;)
/TD
Nya bakblinkers
- Tenore Diavolo
Hej och välkommen. Det är väl skönt att ha premiärvält hojen? Se till att repa den också, så kan du börja använda den på riktigt!
Blinkers finns i mängder, tex på Touringbutiken.
När man monterar Givis modellanpassade väskhållare så får man sätta blinkersen under pakethållaren i medföljande fästen. De nya bör alltså vara kortare än de gamla. Mina är 10 cm långa.
De från Johans mc liknar mina, men du hittar nog nåt i närmaste hojbutik också.
Nackdelen med lastoberoende relä är att man inte märker om en blinkers slutar fungera. Det du har nu blinkar snabbare om en lägger av. Jag skulle välja vanliga lampor.Biltema skrev:Vid byte av blinkers från original till LED upplever man oftast alltför snabb blinkfrekvens (beroende på mycket lägre Wattantal). Detta avhjälps enklast med ett lastoberoende relä,
- Tenore Diavolo
Tack för snabbt svar valpen!
Jo det känns mkt bra tack ;)
Och ja det stämmer ju som du säger att man inte märker när en led går sönder på samma sätt som vanliga lampor. Fast är inte halva poängen med led att det inte gör det i princip, går sönder alltså?
Nåja, den gamla blinkersen är livräddad med lite gaffa, så det är ingen bråtska. Ska kika runt och säkerligen hitta nåt som faller mig i smaken.
Är det nån som har tips på bra mc-butiker i New York förresten? Drar dit imorgon!
Ciao!
/TD
Ciao!
/TD
Det sitter ju vanliga lampor där fram. Förresten har mina blinkerslampor hittills hållt i 5 år.Tenore Diavolo skrev:Och ja det stämmer ju som du säger att man inte märker när en led går sönder på samma sätt som vanliga lampor. Fast är inte halva poängen med led att det inte gör det i princip, går sönder alltså?
Men det lär väl gå att lura originalreläet med ett parallellkopplat motstånd över varje blinkers, för att få dem att dra mer ström.
