Skall montera ett 12 volts uttag på Varaderon, någon som vet var man brukar placera det?
/Kennert
Eluttag
Ja, jag bara jordade minuskabeln någonstans. Minns inte exakt var. Kan kanske diskuteras det lämpliga med att ta plus från parkeringsljuset, eftersom det måste vara på för att uttaget ska fungera. Men å andra sidan så blir det lite koll på att jag inte glömmer någon 12V utrustning som suger ur batteriet.
Jag funderar lite, om jag tar spänningen från parkeringen då belastar tändningslåset med hela strömmen, men om jag i stället tar manövern till ett relä och sedan via en säkring direkt från batteriet då klaras tändlåset och de tunna ledningarna överbelastas inte utan det blir en tillförlitligare strömförsörjning.
Nu är uttaget monterat på samma sätt som Cumber.
I mitt fall så skall jag bara ladda telefon och gps i uttaget och då räcker det gott och väl att koppla på kabeln till parkeringsljuset utan att det blir överbelastning, enligt vad jag har kommit fram till.
Nu är det bara att ut och åka längre rundor med Gps:en inkopplad.
//Kennert
//Kennert
Men....Slår inte styret i kontakten vid fullt styrutslag, menar om du har gps'n på laddning och vrider styret fullt ut tex. om du stannar och tankar??
h
h
Varadero -99
