Har letat runt bland trådarna, men inte hittat det jag undrade över. Häromdan stannade Varaderon efter ca en kilometer, sedan startade han inte igen. Igår försökte jag starta igen, men han dör när jag vrider på gasen. Den går ok på tomgång en stund men dör efter ett par minuter, och sedan går det inte att starta igen. Kan det vara den klassiska bränslepumpen. Det är en -01. Jag är tacksam för några tankar om det.
Motorn dör
Motorn dör
En något frustrerad, för närvarande, icke mc-körande varelse
Re: Motorn dör
Detta låter som när min bränslepump havererade.
Prova att göra en bypass. Lossa slangarna till pumpen och sätt ihop slangarna i varann.
Då går den på självtryck. Det funkar kanon. Jag körde tiöll Lofoten och tillbaka utan pump förra sommaren.
Man kan köra ca 25-30 mil. Det är dom sista 5 litrarna som måste ha pumpen till hjälp.
Re: Motorn dör
Testar det, och återkommer med resultat. Tackar för hjälpen.
Re: Motorn dör
Du kan också kolla brytarspetsarna inuti bensinpumpen. Jag drabbades av exakt detta under färd och det visade sig att det blivit en "loppa" på brytarna, pillade försiktigt bort den med en kniv och sedan funkade det igen.
Re: Motorn dör
Testade, och visst var det pumpen som var problemet. Hittade en gammal kontaktor och tog kontaktdon från den och bytte ut det trasiga skräpet som satt i pumpen. Nu funkar pumpen igen.
