Jag har varit och köpt en sats värmehandtag, OXFORD. Hur monterar jag manöverenheten på snyggast sätt. Det är en ganska klumpig historia som inte är specielt smäcker?
Jag kör en XL 1000 från 2005.
Montera värmehandtag?
Handtagen är på plats nu. Jag hade en del problem att få dit dem särskilt vänsta handtaget, styret var för grovt. Jag mätte 22,4mm och innerdiametern var bara 22mm, efter mycket funderande tog jag ett drastiskt beslut, jag slipade av all färg och då passade allt. lite vaselin och milt våld satt den där, eftersom det är gummi och väldigt tight så tror jag inte det rostar. Reglaget fick jag tyvär fästa med medföljande dubbelhäftande tape på vänsta panelen, ledningarna drog jag bredvid kabeltsammen till ett relä vid de övriga och manövern tog jag från skylt lycktan. Pluss ansöt jag vid startrelät via en säkring. Nu vill jag bara få schansen att testa men det är halt ute och inte särskilt behagligt mc-väder.
Ett gott nytt år till er alla forumbesökare.
Äntligen på plats
Värmehandtag är så jävla skönt(året runt). Det första tillbehöret jag monterar alltid på mina hojar...
Jo, lite mindre måste hålet vara, annars snurrar den ju runt(speciellt om man inte använder lim ens).
För att få på dom, så måste man ju använda nån slags glidmedel. Vaselin är definitivt inte att rekomendera.
Nåja, hoppas dom sitter där i allafall.
- Tiefighter
Jag körde MTB tidigare och då använde jag rödsprit som "glidmedel" för att få på trilskande handtag på styret. Det dunstar bort snabbt och handtagen sitter stenhårt sedan. Borde även fungera på MC också, särskild vänster sida.V Saarela skrev:Äntligen på plats
Åja jag får se om de sitter anars får jag väl rätta till efter mig men de sitter som fan nu i alla fall. Tanken med vaselin var att det skulle skydda mot ev. fukt så jag slipper rost. Du menar väl inte att 0,4 mm skulle gå att tvinga på? Det var helt stumt när jag provade första gången.V Saarela skrev:Äntligen på plats
Har nu monterat värmehandtag på hojen. Jag nöjde mej med folie som man sätter runt handtagen (hade det på den förra och det funkade bra), jag skickade efter treläges två polig vippströmbrytare från Conrad Elektronik med gummitätning. Den bästa placeringen för brytaren tyckte jag var den svarta kopan till vänster om tanken. Det fanns ju bra med plats för relä under den också, kopplade även in ett 12 volts uttag när jag ändå var på gång. Jag kopplade in två lysdioder till strömbrytaren, en lyser vid halv effekt och två lyser vid full effekt. Själv tycker jag att det blev ganska bra placering då man kan sköta den med vänsterhanden när man kör. Själva kopplingen har jag hämtat från Club Ténéré men lagt till lysdiderna.
Jag hade samma koppling på den gamla hojen och var nöjd.
Nu är det bara att köra även om det är några grader kallt.
Chba
Själv hängde jag dit vad som tydligen är Oxford också (anonym förpackning) nu i helgen. Det vänstra var inget problem, hårspray och lite milt våld, så slank det dit och sitter rejält fast. Smidigt nog verkade de förbehandlade med handtagsklister. Däremot högersidan var värre. När jag först trädde på handtaget, satt det och skramlade på gasrullen. Nåväl, jag får linda på lite maskeringstejp då, tänkte jag... Fick på det halvvägs, och sedan kom jag varken fram eller åter...
Nåväl, så småningom satt de i alla fall där. Till mina följde det med ett bra fäste att sätta på styret, satte det mellan styrhöjarna och tyckte det blev bra. Ger kanske något mindre värme än de jag hade ("film" under originalhandtag), men fullt tillräckligt, och känns mycket mindre sårbart i sladdanslutningar och ser snyggt och prydligt ut, när jag väl gömt undan kopplingsstyckena lite. Ska försöka få till någon total tätning runt kopplingarna som avslut, typ en bit cykelslang e.d.
Hämtade strömmen under säkringsdosan, så går de över tändningen, då slipper teflonhjärnan jobba med att komma ihåg att stänga av dem.
Tycker det är suveränt med steglös reglering, de förra fick jag sitta och slå på och av. Och de något tjockare greppen passar min långa händer bara bra
- Nyfödd
Ja de funkar OK. Ena läget kan man bli stekt (start) sen kanske lite svalt på normalläget. Men lätt att fippla med kontakten med vänster tumme. Man får det man betalar för. För mej är de ok, ska man köra hela vintern i norrland lär man satsa några hundringar till på värstinggrejer.
MVH JohanE
TA 600 -92, 7800mil
TA 600 -92, 7800mil
