Jag har vid ett par tillfällen fått problem med startspärren(H.I.S.S ), samtliga gånger har jag kört någon mil för att göra ett kort stopp (typ handla en grej eller liknande ) När jag ska starta så slocknar inte lampan och start kan ej ske. Har provat ta ur nyckeln och vända den ett halvt varv men utan resultat. Jag har fått ta ur och sätta i nyckeln flera gånger innan den plötsligt fungerar. Har aldrig krånglat när den stått över natten eller på jobbet hela dagen.
Tacksam om någon har något tips !
Hälsningar Urban Nyström
Problem med startspärr på min XL 650 V -2000
Re: Problem med startspärr på min XL 650 V -2000
Jag skulle nog börja med att testa om det beter sig likadant om jag använder reservnyckeln ett tag.
Om inte, lär det väl vara dags för ny nyckel
Skoogsnisse
- Hoj: XL650 - 02
Det händer också på min transalp. Jag brukar köra lite med startmotorn sen slår jag av och på tändningen sen startar den.
Jag har provat med reservnyckeln utan förbättring, smort tändningslåset och pratat med Northbike's verkstad i Umeå och de säger att det troligen är mitt startbtteri som börjar ha åldrats så att det inte släpper nog startstöm och håller spänningen. Har typ 2 mil till jobbet så den hinner ju inte ladda så länge. Northbike säger att man ska akta sig för att köpa lågpris typ biltema för att de släpper för lite startström. Startdrevet kan vist skadas,, såå om problemen tilltar ska jag nog köpa nytt batteri .
Tack för tippsen i alla fall.
