nån duktig på ta600 hjällllllp
AndersW
Hoj: Transalp 600-99
Inlägg av AndersW »
rev ner lite för att byta koppling och upptäcker att kedjan mellan kopplingskorgen och oljepumpen ser bra slapp ut ???
flexar bra bit över 5 mm
vad gäller och hur i hela friden byter man den om så måste.... 'puh 'puh 'puh
Re: nån duktig på ta600 hjällllllp
Jag har en Haynes verkstadshandbok hemma. Problemet är att jag är inte där förrän sent imorron kväll. Kan ju kika i den på onsdag afton om du inte fått svar innan dess.
AndersW
Inlägg av AndersW »
Tack :hug:
Tyvärr sägs ingenting om kedjan till oljepumpen. Det enda som nämns om pumpen är "Oil pump sprocket internal diameter" som ska vara 32-32,025 mm. Och servicegräns(byte gissningsvis) 32,10 mm.
Men känns kedjan för lång så byt.
Tror! "obs tror!"
Vet inte hur mycket hojen gått men, det är ju ingen kraftdrift i kedjan så om man nu kollar på drev osv så tror jag inte att 5mm slack gör nåt. Slacket finns heller inte nämnd i böckerna, därav min fundering. Jag har själv pillrat ibland i dess kedjor av självklartmanmåstepetaochkännaslacket" anledning, men aldrig reagerat på att den skulle behöva vara spänd.
Dock, för att få ro i kroppen så ring till en Hondaverkstad och berätta din oro och fundering. Tänk också att du berättar skillnaden på....5 mm är om du "tar i hårt" och "känner att det är ett slack". Kedjan är ju kort så skillnaden mellan dessa torde ju inte vara stor.
Jo....om man får fråga(lär mig), vilket kopplings köpte du, var och vad pröjsade du för den?
AndersW
Inlägg av AndersW »
tack för svar
och iofs är det väl inget direkt motstånd på den då den inte har någon spänningsanordning
kolllar dock med honda för säkerhets skull
köpte komplett koppling på lelles för ca 500
