Seg blinkers?
Gungko
- Hoj: Xl 1000 Varadero-03
Seg blinkers?
Hej! Har ett märkligt fel på blinkersen på min Varadero -03
Blinkersen dröjer ett tag innan den börjar blinka.
Finns det någon som vet vad det kan beror på eller som har samma bekymmer?
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Re: Seg blinkers?
Jag har precis samma på min. Jag har garanti så Bike fixar detta. Dom trodde att det var relät. På min är det värst när det är kallt. Återkommer med vad det var. Ska in i veckan med den.
skickat från S3-luren
Gungko
Re: Seg blinkers?
Ok ska testa det och väntar och ser.
- ppgtony
- Hoj: Varadero XL1000-00
Re: Seg blinkers?
Min är likadan när det är kallt vid -5 blinkar den inte alls och vid ca +6/7 fungerar den hur bra somhelst
Har bytt relät så det är inte där det sitter i alla fall.
Re: Seg blinkers?
Jag hade samma bekymmer förra säsongsstarten. Jag hann svänga färdigt innan blinken satte igång.
Följde Skyes råd och fullkomligt dränkte reglaget i 5-56 och se - sen funkade det alldeles utmärkt
När sen hojen parkerades för vintern så dränkte jag in blink, helljus, ljustuta med 5-56 igen, och när jag provade första gången nu så funkade det perfekt på en gång.
Ett bra tips alltså - duscha reglagen med nämnda vätska (lr Wd40 som tidigare sagts) innan du ställer den för vintern
Re: Seg blinkers?
Samma här.. jag drog på med elektronikrengörning lät det torka medan jag motionerade knappen. När det var klart dränkte jag in det med 5.56.. funkar kalas nu
- ostrobotnia
- Hoj: Varadero XL1000-03
Re: Seg blinkers?
Har haft samma problem. Sprutade på med 5-56 och varannan gång med tryckluft för att pressa in oljan. Fixade det ganska snabbt på detta sätt.
Skickas från min iPad via Tapatalk
Re: Seg blinkers?
Ha ha,,,man blir aldrig för gammal för att lära
Det där med tryckluft var skitbra.....(V-40 å Tryckluft) ,,,nu funkar den som ny,
Tack...R..............
Re: Seg blinkers?
Idag hämtade jag hojen efter att Bike har grejat med den.
Dom sa att det var fel på relät och bytte det.
Men dom har bytt hela blinkersreglaget också. Så vad som var fel vet jag inte.
Men nu fungerar det och då är jag nöjd
- ppgtony
Re: Seg blinkers?
Jag tog i sär mitt blinkersreglage i går, för den segar så fort det blir lite kallt. Mekaniken till blinkersen var inkletad med gammalt fett som var segare än sirap
men med lite rengörning och ny smörja så blev den som ny
Re: Seg blinkers?
Smörja fungerar perfekt.
Har själv bytt reläet men när det är kallt kan den fortfarande vara lite seg.
Det jag kommit på är att "stressa" blinkern lite genom att trycka knappen åt väster eller höger (det hållet du ska) flera gånger, då kommer den snabbare konstigt nog.
christer
- Hoj: Varadero XL1000-02
Re: Seg blinkers?
Vart sitter reläet ?
Re: Seg blinkers?
Bakom varvräknaren.
special artikel men går säkert att koppla om oc in en universal fr biltema eller likn.
