Ersättningsdelar istället för Honda orginal
- shadowgunnar
- Hoj: Transalp XL650-01
När man skruvar på motorcykeln händer det ibland att man måste ersätta orginaldelen av olika anledning.
Ta de små plastclipsen som XL650 har till kåpan t.ex de går lätt sönder.
Svindyra hos Honda, så jag sökte efter ersättning på E-bay och fann dessa.
http://www.ebay.com/itm/20x-Nylon-GM-94 ... ab&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Exakt lika förutom att dessa är mörkgråa istället för svarta, går att fixa med lite sprayfärg om man vill.
Priset ca 2 kr styck.
/Gunnar
Honda GL1100 Interstate, 1981
Honda Transalp XL650, 2001
Honda NC750X 2016
Honda NC750X 2016
Re: Ersättningsdelar istället för Honda orginal
Finns ju att köpa flera olika varianter på E-bay. Behöver inte vara exakt samma som originalet, så länge hålstorleken stämmer så.
Jag köpte flertal olika varianter bara för att alltid ha en som passar.
Bra tipps/tråd!
För att vara mer skonsam mot sådana klipps så kan man köpa en klippsmejsel.
För att tillföra till tråden så finns det kåpglasskruvar med gummi expander på biltema, skulle beställt från ebay men så var jag på biltema och såg att de hade 8st för omkring 50 lappen tror jag det var. Återkommer i veckan om de funkar till 650'in
Andreas
Don't be a Russian!
Don't be a Russian!
Nils-Erik
- Stödhjul
- Hoj: Transalp XL650V-01
Vet du vilket artikelnummer ?Äventyret skrev:...kåpglasskruvar med gummi expander på biltema......
Artnr: 82487
Så då kan jag berätta lite mer om BT's kåpglasskruvar.
1: Gummiflänsen är rätt så mycket mindre än original, så det är ganska så presis att de funkar på 650'in.
2: Jag lyckas inte få dom att komprimeras tillräckligt mycket, har kört en 10-15 mil med dem idag utan problem dock, rutan är lite glappig men kan inte komma någon stans.
Jag fortsätter nog att köra med dem ett tag men skulle rekommendera kåpglasskruvar med större fläns på gummiexpandern.
Skulle problem pga det dyka upp så uppdaterar jag här.
Andreas
Don't be a Russian!
Don't be a Russian!
@Äventyret.
Till vad använder du dem och varför?
Dom används till o skruva fast kåpglaset, när du har haft loss det ett par gånger så brukar gummiexpandern bli kass,
eller så byter man bara för att dom e så jävla jobbiga o få dit igen när dom har vart spännda en gång.
Andreas
Don't be a Russian!
Don't be a Russian!
Skoogsnisse
- Hoj: XL650 - 02
När jag monterade kåporna för några dagar sedan provade jag Biltemas gummiexpandrar. Men de var inte bra så jag satt tillbaka originalexpandrarna. De var bättre fast de var svåra att montera.
Ett par av Biltemas var dåligt gängade och när skruven gick tungt snurrade muttern i gummit för den var inte fastvulkad. Sen var den för kort så den svällde mellan kåpan och rutan i stället innanför rutan.
Biltema Original
Biltema Original
Bra Nisse! då vet jag varför mina inte går att att skruva åt ordentligt.
Då kan vi konstatera att de ej är bra till 650'in eller överhuvudtaget. Blir till o kolla på Ebay.
Andreas
Don't be a Russian!
Don't be a Russian!
@ Skogsnisse
Normal Biltema kvalitet. Alltså Värdelös.
