Visst borde det fungera att köra hojen utan tanken monterad? Tänker en kortare sträcka givetvis.
Jag ska ta av tanken för att byta diverse prylar och tänkte passa på att lämna in den på Honda för en ventil koll samt förgasarjustering. Tänkte spara jobb för verkstaden och därmed pengar åt mig!
Jag har fem kilometer från garaget till honda. Om jag förlänger soppaslangarna från båda sidor och sätter en y- förgrening som jag kopplar en liten flaska till så borde väl det fungera tycker jag? Hade varit väldigt skönt att slippa låna bil med krok och hyra släp för att frakta hojen fem kilometer!
Någon som har invändningar mot varför det skulle funka??
Köra utan tanken monterad?
Re: Köra utan tanken monterad?
Nog borde det fungera, men är det inte lika enkelt att sätta på tanken, fem minuter. Lättare om man inte har så mycket i den.
Bra tips! Kommer inte köra med tratt ändå Blir lite blaskigt att fylla på i farten!!
Arhhh.... En riktig knutte lukter olja och bensin
Jag vet!! Jag har försökt köra systemet torrt på soppa en gång. Det tog ett jäkla tag!
Ifall du har en flaska så glöm inte att ha ett luftningshål i den. Den blir så liten annars när motorn suger den torr
Check! Det har jag listat ut! Jag jobbar en del med Vacuum på jobbet i kombination med glasflaskor. Ingen bra idé utan ventil!
Vi får se. Pratade med Honda idag och dom skiter i princip i om tanke e på eller inte. Det är nog mest för egen del, för att slippa mecka av och på den. Men om den i princip är tom på soppa kan det väl inte vara så svårt gissar jag?
- Stödhjul
- Hoj: Varadera XL1000-03
Funderar också på detta att köra utan tank. På min bild så vad har slang 47 och 48 för funktion, dessa går mellan tanken och bränslepumpen ?
/jonas
/jonas
- Stödhjul
Slang nr 20 går in i tanken och heter TUBE, DRAIN. funderade bara på om detta är retur av bränsleöverskott från pumpen
- Stödhjul
Som jag misstänkte så var man även tvungen att plugga slang 47 som kommer från pumpen.
Detta är förövrigt en 03a med insprutning
