Hej Har precis köpt en Varadero 00 och åkte hem utan problem. Nu 14 dagar efter fick jag ett problem när jag starter
och petar i ettan. Då tvärdör den direkt. Tänkte det kanske kan vara nåt med kontakten till sidostödet? Kan inte heller
starta den med koblingen intrykt och växelen i. Nån som erfarenhet av detta?
mvh Jens
Varadero 00
Re: Varadero 00
Bara indirekt erfarenhet, men det känns definitivt som den kontakten. Hade ju själv besvär med den på årets premiär: http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=2&t=2327
Den sitter ju utsatt till. På TA kan man koppla bort den genom att sluta mellan trådarna, lämpligen i ett 2-poligt kontaktstycke bakom bottenkåpan. Vet inte, men det borde ja vara samma lika på Varan.
Annars bara ta ner och isär den, gör rent, motionera och smörj lite, min funkar fortfarande bra, trots att jag egentligen inte riktigt vet vad som löste det
- mattias_wennberg
- C XLM#1
- Hoj: Varadero XL1000 -01
Re: Varadero 00
Hej! Ingen erfarenhet här heller, men jag håller med Stefan. Det är högst sannolikt kontakten som spökar!
Mattias
Re: Varadero 00
Om det är kontakten tycker jag kontrollampan skulle lysa. Kan lampan vara knas?
Och varför startar den inte med växel och koppling aktiverade? För då har du väl stödet uppe?
Kanske kontaktfel i alla fall. Vad teknik kan strula till det. Låt oss veta om du löser det.
Re: Varadero 00
Aha, har ni varaderosar en lampa för den?
Men, om stödet är nere (eller om brytaren tror det)(på min i alla fall), så spelar kopplingen ingen roll, det är lika dött ändå.
Så, jag skulle allt börja där i alla fall.
- Runar
- Hoj: Varadero XL1000-03
Re: Varadero 00
Skulle lägga en slant på brytaren jag också. Hojen startar inte med stödet ute, växel i och koppling indragen.
Det måste vara kontakten.
Mvh
Runar
Runar
Re: Varadero 00
Åtminstone på min 09(SD02/SD03) Varadero så funkar det likadant som på TA700:an(ingen lampa heller). Har ju även haft ett antal SD01 av Varadero. Minns jag så fel att.....satt väl ingen varningslampa för sidostöd i den heller?Stefan skrev:Aha, har ni varaderosar en lampa för den?
Finns ju inget annat som kan krångla än brytaren i sidostödet. Brytaren vid kopplingen har ju en annan funktion på Hondan. Den enda hoj där brytaren vid kopplingen brukar krångla på är på Suzukina. Totalt vansinnig konstruktion, kopplingen måste vara inne oavsett hur man startar den. Händer att man får tjyvbygla den......
- mattias_wennberg
- C XLM#1
Re: Varadero 00
Jag tror också på brytaren i stödet. Jag fick byta förra våren efter en del krångel, det tråkiga är att den lilla skitprylen kostade 730:-
Re: Varadero 00
730:- Damn, den var dyr...
Borde inte den få att finna bra mycket billigare i England eller Tyskland?
Re: Varadero 00
Absolut, fram till nästa besikting, men
Re: Varadero 00
Måste stötbrytaren fungera på besiktningen?
Re: Varadero 00
Eftersom jag antar att du menar strömbrytaren , skulle jag säga JA.
Vet inte från vilka år, men på min första 99:a TA kollades den biten i alla fall.
Re: Varadero 00
Nu fungerar allt igen. Skruvade los kontakten så den hängde i sladden.
Torkade rent den och använde kontaktspray på baksidan.
Var skönt att kunde åka en runda i helgen. Tack för alla svar.
mvh Jens
mvh Jens
Re: Varadero 00
Grattis
Skönt när man får igång grejerna igen utan en massa pengar och vänta
