Va e de för en gummiflärp?
Vagabond
Hoj: XL750 Transalp
Inlägg av Vagabond »
Hej vänner!
Nu är även ego igång o meckar.
Tanken är att det ska dras lite kabel, både som behövs nu (fjollhandtag och telefon/gps/mp3) och för framtida bruk.
Jag har egentligen inga problem (än så länge i alla fall... 8) ) men när jag började fundera på var jag skulle placera säkringshållaren så såg jag en gummiflärp som jag faktiskt inte lagt märke till tidigare.
Den sitter i prylfacket under sadeln och går mellan två hål, ett genomgående i innerskärmen bak och andra änden genomgående i sidan på prylfacket, ut på batterisidan.
Är det någon som har en aning om vad flärpen har för uppgift???? :conf: :conf: :conf:
Det enda jag kan tänka mig är att den på något vis ska hålla fast verktygsbunten.
Fast det verkar väldigt overkill (produktionstekniskt alltså) att lägga tid på att göra två st hål och att montera dit en pryl som dock kostar nån krona för att hålla fast något som ligger lika bra löst.
Som sagt; Är det någon som vet?? Haynes ger inga ledtrådar.
Skoogsnisse
Hoj: XL650 - 02
Re: Va e de för en gummiflärp?
Inlägg av Skoogsnisse »
Gummiflärpen är till för att hålla påsen med originalverktyg på plats.
Vagabond
Hoj: XL750 Transalp
Tack Nisse! *drinking_cheers*
Kul att veta att man gissade rätt. Det hade ju varit tråkigt att få veta att den hade nån sorts vibrationsdämpande syfte och nu när jag tagoit bort den så kommer jag aldrig mer att kunna köra fortare än 55 utan att arschlet domnar av vibrationerna. :naughty:
För nu är den borta. Hålet som den satt i på batterisidan får tjäna som genomgång för matningen till min säkringshållare.
Ha det bäst! *beer_buddies*
