Har bytt brytarspetsar på bränslepumpen på Varadero -00 då dessa var ordentligt utslitna.
Har nu problemet att den inte startar så kanske ni kan hjälpa mig med lite felsök.
Fråga 1. Skall ström matas konstant till pumpen? (har mätt med multimeter men ger
bara utslag en snabbis när tändning slås av/på
Fråga 2. om det visar sig att pumpen gett upp, vad tror ni om pumpen från mekonomen? (art: 14-133000. man kan välja flöde mellan 100, 110 och 130 lit/tim. Vad skall Varaderon ha?
(original har flödeskapacitet på 700 kubikcentimeter/Minut)
Tacksam för alla tips jag kan få, spec på felsökning...
Kolla bräslepump (felsök)
Re: Kolla bräslepump (felsök)
Kranen är på. (pekar neråt)
Surfa in på Biltemas hemsida. Nu har dom bara en sugande pump, ska det vara sugande eller tryckande??
Ger cykeln konstant strömförsörjning till pumpen eller styrs detta
på något sätt från ett relä? -I så fall, när dras pumpen igång?
Matas ström fram när man trycker in startknappen eller så fort man slår på strömmen.
Vi kan utgå från att pumpen gjort sitt. Funderingen är om det går via ett relä borde detta
styras av något, samt att det styr något...
Det reläet brukar vara ett elektroniskt som lyssnar på nån av primärena på en tändspole - så reläet matar pumpen när startern snurrar eller motorn går.
Prova o knacka på pumpen när du kör startern - annars kan du skruva av plastkåpan där bak på pumpen och titta på brytarspetsarna och eventuellt pilla lite på dom.
Du kan även dra kontaktytorna på brytarspetasarna med fint sandpapper dubbelvikt - kanske 800 ett tag och få den och fungera ett tag.
Åk dock inte på semester med den pumpen
Nu är pumpen bytt till biltemapump.
Liten fundering bara innan jag kör ut på vägarna. VIlket håll är vilket på bensinkranen?
Upp, ner respektive in åt höger??
Mellanläget är av - tror inte det sitter reservrör i kranarna så varken upp eller ner skall spela roll
Tips ,förgasarmodd,,
http://www.mascotmotor.com,,, dom sålde brytaren till org bränslepumpen,,,lätt att byta,,lödkolv/stjärnmejsel
Pumpen...
Ett relä aktiveras när startmotor aktiveras,(vänster,sett framifrån under lampkåpan),,då får pumpen ström..
Båda kranarna nedåt=öppet,,,,,,,,,reserv finnes ej,,
Pumrenovering.+Relästyrning
http://home.swipnet.se/africatwin/res/t ... 0_revg.pdf
http://www.carlsalter.com/ -free manuals- Honda Service Manuals-Honda_XL1000V_Varadero Service Manual En
Rolle
Pumpen...
Rolle
