Hej jag fick sänka min 650 och p.g.a. detta är nu sidostödet lite för långt.
Cykeln står för rakt och min verkstad sa att det går inte att göra någonting åt. Nu är det besvärligt att hitta ställen att stanna på och det ger en osäker känsla även att stiga på hojen. Vad göra?
TA650 Sänkningssats = Sidostödproblem = Fixat nu!
Re: TA650 Sänkningssats=Sidostödproblem!
Du kan t.ex åka till en mindre bilverkstad e.d och be dem kapa bort lite längst ner på stödet, och sen svetsa tillbaka plattan. Ta av lite i taget tills det blir lagom. Går fort och lätt med vinkelslip och mig-svets.
Men kapa längst ner, av hållfasthetsskäl.
Tag med en tårta till kafferasten, så fixar det sig nog
Tack för bra tips! Det låter inte alls dumt och jag hade faktiskt funderat
på något liknande. Nu gäller det bara hitta något ställe som ställer upp på att fixa detta! Får börja fråga runt.
Lite synd ändå, min andra gamla hoj ( en Yamaha TDM ) som jag haft i evigheter går det faktiskt att ställa in och därmed variera höjden på sidostället. Men det finns väl ingen hoj som är perfekt, eller hur?
Vi har ju också våra svagheter här och där!
Som sagt tack för tipset. det uppskattas!
Om du kapar stödet varför inte fixa en större fotplatta så står hojen ännu bättre. Ställ ner stödet på en bit katrong och rita av, sedan är det bara att markera utanför tills du får det som du vill. Klipp ut och rita av på en lämplig plåtbit, inget att tänka på att den är större.
Du slipper dessutom att slipa på den avkapade stumpen.
YEAH! Vilken idé Jättebra. Ska försöka förverkliga detta.
Jan-Olov du borde bli uppfinnare TACK !
En grej till, du kan låta stödet sitta kvar på hojen hela tiden. Att svetsa fast en stödplatta på ett rör är enkelt.
Du kan förresten köpa en vinkelslip för ett par hundra och kapa stöd och slöjda platta i lugn och ro. Bara låta verkstan svetsa.
Ok tack, jag jag har förstått- Ska fixa detta och återkommer senare
med hur det gick. Dessutom har jag ju även centralstöd
så det borde inte vara några problem. Ska bli spännande!
Glöm bara inte att koppla bort batteriet när det ska svetsas.Tramsvalp skrev:En grej till, du kan låta stödet sitta kvar på hojen hela tiden. Att svetsa fast en stödplatta på ett rör är enkelt.
Ja, nu är det fixat! Sidostödet har blivit kapat och plattan igen omsorgsfullt på svetsat. Jag kände inte att jag behövde en större platta,
men tack för tipset! Överhuvudtaget tack för alla snabba svar och all hjälp jag fick! Önskar sköna turer för oss alla och fortsatt bra hojväder!
