Mc-lyft
Re: Mc-lyft
Själv tog jag och fixade till min lyft från Biltema. Det visade sig nämligen att de små urstansningar som "hållauppepinnarna" ska stanna mot var helt värdelösa Lyften bara sjönk efter ett tag
Så, jag tog och borrade och gängade två hål på varje sida till M10. Ett par till "lagom" lyft höjd, för "everyday use". Ett par för typ maxhöjd för lyften. Sedan i med 4 M10 skruv i lagom längd uppifrån, samt M10 Nylocmutter från undersidan för att låsa dem.
Perfekt (så vitt jag vet än så länge). Nu vågar jag lämna hojen på upplyft lyft över natta
Ibland är det enkelt. Och med den lilla modden, tycker jag den är synnerligen praktisk
Just nu står den på högsta med avtagna hjul, de ska däckas om på onsdag
(Och i morgon ska det ändå bli kallt och eländigt, så jag tar bilen på en inköpsrunda)
Re: Mc-lyft
Byggde en lyft med Biltemas stora bildomkraft som utgångsgrej. Förlängde lyftarmen ca 30 cm och fäste den under ett bord. Nu lyfter den ju hojen ca 60 cm över golvet. Numera finns det ju liknande bord att köpa, som oxå har ett framhjulsstöd. Tyckte mitt bord blev lit högt nerfällt. ca 20 cm, så jag sågade upp garagegolvet och kunde då sänka ner bordet där. Eftersom det ligger i golvplan kan jag även köra bilen på det.
- fixit6770
- Stödhjul
- Hoj: Triumph Tiger 900i
Re: Mc-lyft
Har kollat runt lite på MC-lyft men kände att Fibern:s ide med vagn kändes bra.
Köpte kedje telfer på Biltema, byggde en vagn med svirlande hjul så att när hojen står på vagnen så går den att flytta när det behövs.
Använder centralstödet och en fyrkantsprofil som stödpunkter, profilen kapade jag till i övre änden så att när cykeln står på stället kan man vrida på styret med fulla utslag.
Tanken med vagnen är att man kan meka med det mesta på hojen, sen går den att flytta undan så att frugan kommer in med bilen i garaget
Med Vänliga Hälsningar, Janne.
Triumph Tiger och Honda ST1100 åkande Ciderdrickare från Herrljunga
- Hoj: XL650 - 02
Re: Mc-lyft
Inför översynen på Tramsan funderade jag hur jag skulle göra för att flytta den när jag tagit av hjulen.Jag hade tittat på biltemas gargeplatta men den var inte bra.
Så jag snickrade ihop en liten vagn av några brädbitar, en plywoodbit och 4 länkhjul.
För att orka få upp cykeln på vagnen så har har jag ett rör på en ½ meter som som jag sätter på centralstödets pedal. Jag har en gammal domkraft att lyfta framänden.
Re: Mc-lyft
Fiffigt Skoogsnisse Nöden är uppfinningarnas moder sägs det ju. (Fö inte alla som har en naken transa i garaget..).
Lasse from my iPhone
- Hoj: XL650 - 02
Re: Mc-lyft
Jag har inget varmgarage men en ganska stor tvättstuga därför måste jag kunna skjuta undan den.
Det är ventiljustering och byte av styrlager på gång.
- Hoj: XL650 - 02
Re: Mc-lyft
Den här vagnen fungerar väldigt bra om man har centralstöd. Det går vända och skjuta den i all riktningar. Jag gjorde den så lång och bred att den står stadigt att cykeln står stadigt även om jag tar bort svingen eller framgaffel.
En domkraft måste man göra en platta på den att lyfta med och om man plockar delar så tyngdpunkt flyttar så är domkraften för smal för att hålla balansen. Sen är inte alla hjul svängbara så man kan skjuta den åt alla håll.
Re: Mc-lyft
Mycket smart, Skoogsnisse
Det kanske är så att ju äldre man bliver, ju smartare bliver man
Du måste vara Jäääätteeeee smart...
Re: Mc-lyft
@Jokern - Innebär ju per automatik att jag är rätt osmart - som är så ung menar jag...
Re: Mc-lyft
@Ivaradero :
???? Va menar du
???? Va menar du
Re: Mc-lyft
Vackert Nisse. Liknar faktiskt min "Mc-åkbräda". =skateboard för motorcyklar
Re: Mc-lyft
OT OT ..
Den bild minner mig om en dansk TV-kommentator, som en gång sa så här under en ishockey match :
"og den lille sorte ting på isen, kaldes en puk"
Men tillbaka igen..
Faktisk bra att kunna höja upp lite extra med hjälp av en hård gummi kloss
Men tillbaka igen..
Re: Mc-lyft
Nu kom jag äntligen till skott och inhandlade denna.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ve ... 000021674/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mc-lyft
Ja inte är dom billiga. Men med tanke på mitt nya utrymme för vinterförvaring och att jag på "årets fattigaste" månad (enligt pressen) hade kvar några tusingar, så kändes det rimligt.
I kallgaraget kan jag hissa upp hojen, dock inte i verkstan. Och i garaget är det blandat plankgolv och grus, så där rullar inte lyften särskilt bra. Men nu kan jag enkelt lyfta och serva hojen redan under vintermånaderna.
Jag hoppas den motsvarar förväntningarna bara.
Re: Mc-lyft
@Fibern, jag har ju den sedan ett par år och tycker den fungerar bra. Se bara till säkra den i höjdled om du lämnar hojen på lyften ett tag, den vill sakta sjunka över lite tid.
Tanken är väl att de två stödpinnarna ska fixa det genom att ta emot de stansade pucklarna i bottenramen, men jag tyckte det var väldigt svårt att få dem att s.a.s. fästa mot nämnda pucklar. Så, jag drog i några M10 för stödpinnarna att ta spjärn mot, så nu kan jag gott lämna hojen upphissad tills jag är klar med vad jag nu gör.
Tror jag lagt någon rad om den saken tidigare.
- Stödhjul
- Hoj: Transalp
Re: Mc-lyft
Jag har sedan länge en sådan lyft från BT. Den har ju en spärr som låser lyften i två lägen , som gör att den inte kan sjunka.
Re: Mc-lyft
Den jag köpte har tre lägen. Men spärren har lite svårt att glida helt mot klackarna. Möjligt att de glider lättare med hojen på som tynger.
Re: Mc-lyft
Som sagt... 4 x M10 med skallen en liten bit över ytan på bottenskenan, så står den garanterat kvar
