Transalp startar inte efter tvätt
Simon Lindqvist
- Nyfödd
Hej,
Jag köpte en Transalp 650 - 07 för ett par månader sedan. Den har gått som tåget och igår tvättade jag den med schampoo och vattenslang för första gången.
När jag idag skulle starta den så händer det inget. Tändningen är på (lampor lyser etc.) och startmotorn går igång men därefter händer inget.
Min slutsats är att det kommit in vatten någonstans under tvätten (dock riktade jag aldrig vattenstrålen emot motorn). Jag har kollat tändstiften och där finns det ingen "fukt".
Finns det någon som råkat ut för något liknande? Eller någon som har en idé om vad som kan vara orsaken till problemet?
Tack på förhand
/ Simon
Tack på förhand
/ Simon
Re: Transalp startar inte efter tvätt
Är du säker på att du inte kommit åt dödarknappen ( på styret) vid tvätten?
Det är nog inte dödarknappen, då skulle inte startmotorn gå runt heller på Transalp.
Edit: Nja, det beror på modell om startmotorn går runt eller inte, se längre ner i tråden./Tramsvalp
Hur länge har hojen stått sen du startade senast? Om bensinen hunnit dunsta ur förgasarna (typ ett par veckor) så tar det nog 5 sekunder med startmotorn innan bensinen runnit till. Bensinkranen är vacuumstyrd och öppnar när motorn snurrar.
Kolla gnistan på ett tändstift.
Min 650 -02 har alltid startat snällt, och jag har sprutat vatten överallt (inte högtryck).
Finns det några elektriska tillbehör inkopplade så kolla dem. Sällan krångel med original-elen tror jag.
Kanske hittar du nåt tips i tråden Startar ej..., även om det inte verkar vara samma fel.
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Njao..jag fick för mig att startmotorn visst går även om dödarknappen har tryckts in...eller? Hade själv tryckt in den för nån vecka sedan och fick fundera ett tag varför hojen inte ville starta. Den lät precis som vanligt när man ska starta bara att den inte startar. Dödarknappen är inte det första man tänker på även om det kanske borde vara det.Tramsvalp skrev:Det är nog inte dödarknappen, då skulle inte startmotorn gå runt heller på Transalp.
Startmotorn går även om dödarknappen är inne, tyvärr.. Hade man kopplat så att startmotorn inte gick så hade man nog snabbare kunnat leta sig fram till att man fingrat på dödarknappen. Lite synd att man inte kopplat det så.
Hmmm, hade för mig att det var lika på alla TA...
På min 650 -02 går startmotorn inte med dödarknappen intryckt.
Har inte sett någon annan koppling på 650. Jag får be rydde kolla sin 650 -04 en gång till
Däremot ser det ut som om det ändrades på 600, vad jag kan utläsa av kopplingsschemana i Haynes:
87-93 går startmotorn, 94-99 går den inte. Såvitt jag kan förstå.
Vet inte vad dasf har för modell...
Nu började jag tvivla på mitt minne så jag gick ut i garaget och testade först min Varadero XL1000 SD02 -03 och startmotorn snurrar oavsett vilket läge dödarknappen stod i.
Därefter gjorde jag samma test med min sons Transalp 650 -05 och även där snurrar startmotorn oavsett vilket läge som dödarknappen stod i.
Skönt att minnet fortfarande hänger med.
Konstigt. Jag kollade min 650 -02 igen, dessutom med stödet uppe/nere, kopplingen inne/ute, men startmotorn går inte med dödarknappen intryckt.
Det måste väl vara en bättre lösning att ha det kopplat så? Har Honda återgått till en sämre lösning? Varför i så fall? Det borde vara lika lätt att koppla på båda sätten.
Nån som har kopplingsschema till nyare 650?
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Min startmotor går definitivt med dödarknappen intryckt. Kanske är detta en skillnad mellan RD10 och RD11?
