Centralstöd
Centralstöd
Jag har köpt ett beggat centralstöd till min Varadero-02. Nu undrar jag om det finns någon vänlig själ som har en monteringsanvisning? // Kenneth.
Re: Centralstöd
Ingen som har en monteringsanvisning?
Re: Centralstöd
Det finns ju lite olika stöd till Varaderon ( orginal, SW m f l) men de installeras ungefär på samma sätt så jag tror nog att SW's monteringsanvisning kan fungera.
Länk http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 23_100.pdf
Ett tips angående fjädern som jag brukar använda för att få den på plats. Skaffa 10 - 15 relativt stora och tjocka brickor. Tryck in en bricka i varje fjädervarv när fjädern är lös. På så sätt förlängs fjädern ordentligt. Montera den försiktigt med alla brickor kvar. När du sedan ställer upp cykeln på stödet första gången så ramlar alla brickor ut automatiskt. Mycket lättare än att kämpa med långa skruvmejslar, blodiga knogar och svordomar.
Re: Centralstöd
Stödet monterat. Tack för hjälpen.
Re: Centralstöd
Monterade du fjädern med brickor eller våld?
Re: Centralstöd
Jag byggde om en stor gammal skruvmejsel.Svetsade en klack på klingan som stöd. Gick hur bra som helst.
Re: Centralstöd
Om man monterar av centralstödet, ska då den genomgående långa bulten som går genom motorblocken ersättas på något sätt. Jag menar, är den genomgående kanalen avsedd att fungera som motorfäste om inget centralstöd är monterat?
Jag tycker inte att det ser ut så men för att vara på den säkra sidan frågar jag eliten.
EDIT: Hmm .... här flödar svaren in
