Bakhjulet låst efter däckbyte
Cesen Route
- Hoj: Transalp650 1000 CBF
Lämnade in min Transalp till en däckfirma som tar emot hela hojar.Dom skulle byta fram och bakdäcket. När jag ska hämta hojen så får den bli kvar på firman då bakhjulet har låst sig. Jag är ingen mekaniker så jag undrar vad killen har gjort för fel? Ville egentligen lämna till nån mc verkstad men dom har ju lite långa väntetider.
Re: Bakhjulet låst efter däckbyte
OJ!!! Den var speciell
Det första som slår en är väl för brett eller ALLDELES felmonterat bakdäck, så att det tar i svingen. Möjligen att de missat att få i spacern på ena sidan? Nästa tanke är väl att de strulat till det med bromsok eller kedja. Lånsökt, men krökt eller på annat sätt problem med axeln (bulten som håller hjulet).
Men, det låter ju helt osannolikt att de ska kunna strula till det så
Väl det löst sig, kan det vara idé att du delger en varning för dem och namnger dem här, för det verkar ju helt osannolikt klantigt, och man kanske ska akta sig för att anlita dem
Hoppas det löser sig, och visar sig vara inte fullt så idiotiskt som det låter
Kolla bromsbeleggen att dom inte ligger mot skivan.
Syns inget konstigt ta av dekselet och kolla om not kommit i kläm vid framdrevet.
Misstänker nåt ligger i klem mellan drev o kedja.
I tillägg till mitt tidigare, kan de helt enkelt ha växlat sida på spacerna? (Distansringarna mellan hjul och sving)
Cesen Route
Killen på firman ska höra av sig imorgon, jag utgår ifrån att han ringer lite samtal och får experthjälp. Jag får tacka för svaren.
Om någon av distanshylsorna, som ligger mellan sving och hjul, fattas eller sitter fel, låser hjulet vid åtdragning. Det är lätt att dom ramlar ur när man tar loss hjulet och är man då inte uppmärksam så kan den/de rulla iväg och bli bortglömd.
Det hände mig första gången jag bytte beläggen bak på förra hojen, Transalpen.
Jag tar alltid loss hjulen vid däckbyte och åker med dem till det ställe bytet ska ske. Vill helst montera ihop själv, så jag vet att det är ordentligt gjort.
Cesen Route
Det har löst sig ska nu hämta hojen. Han hade växlat sida på spacerna.Stefan skrev:I tillägg till mitt tidigare, kan de helt enkelt ha växlat sida på spacerna? (Distansringarna mellan hjul och sving)
Var väl det jag misstänkte. Antingen tappar man ur någon eller så sätter man dem på fel sida. Och då blir det knas.
Hoppas du blir nöjd med nya däcken.
(fel sida skulle det stå)
Cesen Route
Monteringen skulle kosta 1000kr för båda däcken. Killen skämdes som fan när jag skulle betala och sa ska vi säga 750kr? jag betalade och var nöjd.
Ja, du ser
Men klantigt är det ju, man ser ju rätt väl att det skiljer på dem, inte lite heller. Gött att du fick kompensation i alla fall. Hoppfullt att han var lite skamsen också, så har han lärt sig något
- Troberg
- Hoj: XL 600V Transalp -98
Tips, kolla kedjan också.
När jag bytte däck så spände de kedjan när hojen stod på Centralstödet så när jag körde den så var kedjan lika spänd som en fiolsträng.
Kolla också så att han satt fast däcket ordentligt.
Hoppas allt gått bra annars
Skickat från min VIE-L09 via Tapatalk
Cesen Route
Slacket låg på 40mm innan jag lämnade in hojen. Ska kolla det i morgon. Har en momentnyckel så jag ska kolla bulten då momentet ska vara 88nm.Troberg skrev:Tips, kolla kedjan också.
Hoppas allt gått bra annars![]()
Lite klantigt av montören att inte kolla innan kund kom för att hämta.
Cesen Route
Eländet är inte över, när jag kom till garaget i morse så var bakdäcket platt som en pannkaka. Pumpade upp däcket till 2.2bar. Efter 20 minuter var trycket nere i 1.6bar. En d-a tur att jag inte åkte upp mot Gäddede igår för att köra äventyrsvägen över Stora Blåsjön.
Om det inte är en ventil-läcka, så har verkstan troligen klämt slangen eller så har nåt skräp kommit mellan. För du lät väl sätta i ny slang?
Tillbaka till däckfirman bara.
Cesen Route
Lämnade däcken med två stycken nya Michelin slangar. Fick hem hem två stycken nya Michelin slangar igår som var tilltänkta som reserv på långresor. Verkar som ena slangen får följa med när jag åker dit på måndag för reklamation.
Men... Vad är det för skämt till verkstad?
Om du nu inte lyckades köra på en spik på hemvägen, blir det ju närmast farsartat
Nollkoll k'nns det ju som...
