Skye skrev:Börjar spritta i benen och nu när Euron € ligger lågt i kurs, så skickas beställning ned till Tyskland för ny MRA ruta, drivpaket, luftfilter, stift, bättre värmehandtag och ny tankväska.
Går danska kronan ner ännu mer kanske man kan stanna och fika där nån gång..
Lite offtopic kanske men ja funderar på ett "vårpaket" till min varadero innehållandes lite tändstift, filter o kanske en tankväska me. Vart köpte du prylarna, nån som kan rekommendera bra tysk-sida?
Vem är inte sugen!
Jag var tvungen att köra in bilen i garaget (frusen slang till avgasreningen) och därför köra ut hojen och frugans moppe. Så de fick stå ute under hela helgen men det trevliga var att bägge startade när det var dags att köra in dem; trotts att det var 9 grader kallt.
Körde en hel del på vintern, när jag var yngre, med XT 500, så när jag körde in såg jag att jag hade ett oanvänt framhjul och ett nästan nytt bakhjul (Haidenhau) och då började tanken på att dubba en omgång för att kunna fara ut en vacker vinterdag. Jag berättade för min käresta vad jag tänkt, (det var korkat, eftersom jag är sjukskriven efter ett fall från taket med blödning i hjärnan som följd) , hon frågade om jag hade helt slut hjärnceller eller om jag bara tänkte prova ett till sätt att ta livet av mig.
Startade upp idag, den såg så ledsen ut under snön, bara att vrida om och den hoppade igång, honda power! Har inte varit igång sen oktober. Nu får snön smälta bort fort, har besiktningstid efter påsk....
joeng38 skrev:Startade upp idag, den såg så ledsen ut under snön, bara att vrida om och den hoppade igång, honda power! Har inte varit igång sen oktober. Nu får snön smälta bort fort, har besiktningstid efter påsk....
Skulle gärna göra det samma men min står längst in i garaget och dessutom har jag tömt förgasarna. Jag får ägna mig åt putsning istället...
Har du nåt täcke/kapell på när den står ute joeng?
Här börjar större vägarna bli torra tack vare lite mildare väder o sol.. Skönt. Hoppas det fortsätter Jag har bes tid 30 mars. Hoppas det inte är halkigt då. Annars blir det släp dit. Är duktigt trött på snön nu
Brukar ju köra lite då och då på vintern, Nu har ju solen börjat ta på isen även på de mindre asfaltvägarna. Tyvärr så måste jag åka litet på asfalten för att nå grusvägarna. Asfalt är inte kul med långa dubb. Den Dominator jag hade för ut var lite lättare att hantera med dubb än TA, men annars går den ju mycket bra. En annan mera långslagig framgaffel typ XR 600 skulle nog komma väl till pass om det blir de stora tjälskador som troligen kommer efter denna kalla vinter.
Det är nära nu
Fick min första mil under däcken i torsdagseftermiddag, det blev så vackert väder så jag tog ledigt ett par timmar på eftermiddagen för att få känna njutningen
Står i valet och kvalet om jag skall lägga på sommardäcken eller de kortdubbade. Blir troligen de kortdubbade för då kan man ju köra oavsett underlag. Annars så måste jag ju säga att fyrbenta hästkrafter ute i skogen när det är vårväder smäller nästan lika högt som tvåhjuliga.
Blev en tur idag på grusvägar som var blöta men helt isfria Det var underbart kul att få återuppleva grusvägarna på hojen efter vinterdvalan! Och vilken skillnad på gaffeln med progressiva fjädrar. Bara gasa över stora potthål mm. Niger ej heller som förut vid inbromsning.. Nu är det bakfjädringen som märks att den ej är gjord för seriöst grusbus.. men duger än så länge.
Äntligen har det blivit premiärtur Va härligt det var att få åka av sig lite. Det blev en kort tur på ca åtta mil men va kul det var, satt med ett jätteleende innanför visiret
Mötte en premiäråkare häromdan. Hans flin var lika stort som öppningen i hjälmen.
Visst är det härligt med sol, plusgrader, småvägar utan mygg och turister.
