Kapa kåpglas
Kapa kåpglas
Någon med erfarenhet hur man kapar kåpglaset på bästa sätt? Sticksåg?
Re: Kapa kåpglas
Jag har inte kapat i nått kåpglas, men kapat en det plexiglas i min tid.
Sticksåg eller kapmaskin är vad som gäller.
Re: Kapa kåpglas
Varför kapa? Om du vill ta isär det så är det värme som gäller?
/Nesse
Re: Kapa kåpglas
Har kapat orginalrutan (halvmjuk plexi) med sticksåg och blad för metall. Korta pulser för att inte bygga upp värme funkade bäst för mig. Samt massa tejp för att inte repa det som ska vara kvar. Filade kanter med våtslip papper efterår. Samt se till att maskin har stöd mot rutan så du inte råkar knäcka den..
Har inte provat att såga i en hårdare ruta av den typ som givi är gjord av.
Re: Kapa kåpglas
Ahaa... var för trög i går, läste "lyskåpa" trodde det var lyset det var frågan om, var på lyset kanske?
/Nesse
Re: Kapa kåpglas
kapade min originalruta med en mindre vinkelslip, fungerade bra det med, blir dock varmt och plasten smälter lite, skyddsglasögon är att rekommenderar och långärmat då smält plast är varmt.
Det "skägg" som blev vara bara att bryta bort så fick jag en fin kant.
bossebaron
- Nyfödd
- Hoj: Transalp 650 2001
Re: Kapa kåpglas
Använde samma metod som Nordling: sticksåg inställd på lägre hastighet med metallblad från biltema. Tejpade båda sidorna av kåpan med maskeringstejp, bra för att förhindra flisbildning samt att man lätt kan markera kaplinjen. Rullade ihop en form av isoleringsmaterial så att den passade kåpans form, för att få bra stöd under kapningen.
