MrH's Varadero
MrH
- Hoj: Varadero XL1000-04
Re: MrH's Varadero
Idag började jag med att krypa under huset för att ansluta en golvbrunn till avloppet. Det är inte kul att krypa där nere i krypgrunden, men nu är det gjort.
Efter att ha fått i mig lite mat och vilat ryggen en stund efter krypandet under huset så satte jag igång med inkopplingen av de små lamporna jag monterade igår.
Någon tidigare ägare har tydligen haft något inkopplat via p-ljuset. Det satt strömtjuvar på båda kablarna vilka nästan hade blivit avklippta av tjuvarna. Sådana använder man helst inte.
Blev att klippa kablarna och löda ihop igen. Lödde också fast en kabel för styrströmmen till lampornas relä.
Krympslang över skarvarna och som ersättning för det uppskurna kabelhöljet och därefter återmontering av p-ljuset.
Här kommer kabeln till styrströmmen fram ur originalhöljet. Denna kabel skall sedan kopplas ihop med kabeln från relät under sadeln via en vattentät strömbrytare.
Eldragningen under sadeln. Relän till handtagsvärmaren och DRL och kabeldragning längs vänstersidan.
Och jodå, dom lyser! Som f-n!
( Den tillfälliga skarven på kabeln för styrströmmen syns uppe till höger. )
Art.nr. ( Biltema ) på det jag använt för den här lampinstallationen:
Lamporna, 38762
Reläsats, 42600
Gummiklädd klammer, 61965
Krympslang, kabelskor, kabel och buntband hade jag sedan tidigare men finns även det på Biltema. Ett tips är att köpa deras kabelskor med isolering av krympplast med smältlim som ger en tät skarv med god fukt-/vattentålighet.
Lamporna, 38762
Reläsats, 42600
Re: MrH's Varadero
Det där ser bra och seriöst ut
Och jag håller med till 110%, kabeltjuvar är ett BIG NONO på/i alla fordon!!!
J-la fusklösning som både förstör kablarna, och orsakar extra spänningsfall i sig
Borde vara förbjudna
Re: MrH's Varadero
Snyggt och seriöst finjobb du har gjort @MrH
Skickat från min iPhone.
MrH
Re: MrH's Varadero
Tack grabbar!
Jag gör så gott jag kan och brukar resonera som så att det är bättre att göra det ordentligt från början så slipper man göra om det igen efter ett tag. Det är något jag lärt mig från bilhobbyn. Det är rätt snopet att stå på en utställning och helt plötsligt lägger tex stereon av bara för att man gjort en snabblösning. Den genvägen brukar allt som oftast straffa sig och man får riva och göra om. Bättre då att göra det ordentligt från början.
När det dessutom handlar om en mc så är det inte så kul om saker och ting slutar fungera mitt ute i "ingenstans" med tanke på den begränsade möjligheten att ta med verktyg. 20 kg verktygslåda är ju inte direkt smidigt att ta med i toppboxen.
Re: MrH's Varadero
Mycket bra beskrivning
Ett tips, om inte du redan har det på, så monterar du strömbrytare.
Inför besiktning skall du kunna släcka lamporna.
Annars får du en 2:a.
MrH
Re: MrH's Varadero
Japp, strömbrytare är på gång! Har inhandlat ett par olika varianter idag. Ska testa om någon av dom funkar både storleksmässigt och estetisk. Om inte får det bli en tur till och byta mot en annan variant. Vill ha strömbrytare som både är vattentät och stor nog att kunna hanteras under körning med handskar på.Jokern skrev:Mycket bra beskrivning
Re: MrH's Varadero
Förslag
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... off-p36122
Även denna skulle nog funka. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000022302/
MrH
Re: MrH's Varadero
Tack för tipsen på brytare!
Jag vänder mig dock mot båtbranschen och där finns en del att hämta som även funkar bra till bil och mc.
Erlandsons brygga:
http://erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_L ... A?id=05403
http://erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_L ... 6?id=05814
Båda finns som både två- och tre-läges.
Seasea:
http://www.seasea.se/strömbrytare-vattentät-ip65
Liten och diskret.
http://www.seasea.se/strömställare-on-off
Stor och med inbyggd led. Finns ett ark med självhäftande symboler att klistra fast på den vita, belysta ytan.
Den finns även med färdiga symboler men dessa är båtanpassade.
Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Strom ... 000037578/
Biltemas variant på Seasea's stora brytare. Dessa får man bygga ihop själv men blir några kronor billigare än Seasea's.
Alla dom här brytarna är vattentäta! Dom är även stora nog att lätt hanteras, även med en tjock, fodrad handske, under körning. Möjligen är Seasea's lilla brytare i minsta laget i mina ögon, men den är diskret om man prioriterar det.
Visst kostar dom här brytarna lite mer än dom från Kina mm men dom finns här och du kan få tag i dom idag, eller i alla fall på ett par dagar om du inte har någon av ovanstående butiker inom räckhåll.
Erlandsons brygga:
Seasea:
Liten och diskret.
Biltema:
Re: MrH's Varadero
Jag har denna på min..
https://www.louis.de/en/katalog/suche/p ... ory_id=490
Fungerar jättebra och är lätt att montera..
MrH
Re: MrH's Varadero
Idag har jag äntligen fått tid att fortsätta med mina elektriska installationer på hojen!
Började dagen med lite garagepyssel och när daggen torkat upp ute så målade jag de nya vindskivorna till husets ena gaveln. Medan dom torkade passade jag på att äta lite lunch och sen stack jag ut ett par timmar med båten. Känns som att det är läge att ta dom chanser som ges nu för snart är båtsäsongen nog över. Efter middagen så knallade jag ut i garaget och fortsatte med kabeldragning mm. Nu väntar jag bara på att fästena till extraljusen skall komma så jag kan göra klart det sista.
Lite bilder från dagens pyssel!
Hål till brytare för navigator och 12-voltsuttag utskurna.
( Är det någon av er som har tips på bra produkt för att i alla fall något så när återställa panelens färg? Det ser ut som om någon tidigare ägare har låtit avfettningsmedel ligga kvar för länge. )
Japp, dom passade perfekt i hålen!
Då så! Allt återmonterat och även den nya TomTom-navigatorn sitter på plats. Den kommer jag dock att flytta upp ovanför instrumenten sen så jag slipper titta ner för att se den, men det får bli ett vinterprojekt.
Även en liten vattentät voltmätare kom på plats idag. Strömbrytarna är avsedda för båtbruk och är vattentäta. Dessa är från Biltema och voltmätaren hittade jag på Ebay.
På vänster sida sitter brytare för DRL och extraljus och här på höger sida brytare för ström till navigatorfästet samt 12-voltsuttag.
12-voltsuttag skall in i toppboxen, men jag vet inte om jag sätter något här framme. Funderar nämligen på att kosta på mig en Givi-tankväska med elanslutning i tankringen nästa år.
Jag är nöjd och trots att strömbrytarna är relativt stora så tycker jag inte att det ser klumpigt ut. Lätta att hantera under körning är dom också och när man slår på dom tänds givetvis belysningen bakom den vita symbolrutan.
Jag ska ta lite bättre bilder sen när allt är klart (dessa tog jag inne i garaget med mobilen). Jag har gjort om eldragningen under sadeln sedan jag visade det förra gången. Tyckte inte det såg så snyggt ut med ett gäng kablar i olika färger så nu är allt kablage draget i kabelstrumpa istället. En liten jordplint samt en säkringsbox har också kommit på plats under sadeln.
Re: MrH's Varadero
@MrH
Gnugga plasten med vit vaselin. Jag gjorde så, efter tips här, med min gamla "grånade" toppbox och den började nästan blänka.
MrH
Re: MrH's Varadero
OK! Det var en variant jag inte hört förut. Får testa det! Tack för tipset!Fibern skrev:@MrH
