Motorbågar till TA
Motorbågar till TA
Det har varit lite resonemang om bågarna till TA. Vad jag sett av originalbågarna så utgör de ett visst skydd i låga farter och om hojen faller omkull. De skulle utgöra ett bättre skydd om de hade två fästen i ramen framtill och var av lite grövre dimension. Gjorde egna bågar som jag har lyckts testa ordentligt varvid endast färgen på dem skrapades av utan att de deformerades som orginalet skulle ha gjort. Dessutom hat jag monterat extraljus på dem.
Re: Motorbågar till TA
Till vilken modell? Och lägg gärna upp lite bilder.
Grängesdanne
- Stödhjul
Njaa... det är inte bra med för kraftiga/starka bågar.
Det är klart bättre att bågen deformeras än att ramen gör det, om inte annat billigare.
Jag kan ha fel, men jag tror att Honda har lite mer "kött på benen" än vad vi har, när det gäller att ta fram produkter som är anpassade till Hondas cyklar/ramar.
Möjligheten att ta fram en båge som håller för omkullkörning i hög fart är inga problem, det finns fantastiska material, det är även lätt att montera fler fästpunkter, men till vilken nytta?
Invändningarna mot en kraftigare båge är ok., men jag hade en liknande båge på min xr 600 som jag halkade omkull med på en grusväg med grönsåpa på. Den var av samma material och resultatet blev att bågen deformerades en del, men skyddade den extra stora tank som satt på hojen. Alltså, ramen höll, men bågen deformerades utan att skada något annat.
Anser fortfarande att originalbågen är mest dyr kosmetika.
Sen kan man ju diskutera hållbarhet eller inte hållbarhet hur länge som helst. Allt beror ju på hastighet och hur smällen tar.
Grängesdanne
- Stödhjul
Det var vad jag ville komma fram till: Tank, även andra dyrare detaljer skyddas bättre, medan den relativt billiga bågen deformeras.Olle Å skrev:Invändningarna mot en kraftigare båge är ok., men jag hade en liknande båge på min xr 600 som jag halkade omkull med på en grusväg med grönsåpa på. Den var av samma material och resultatet blev att bågen deformerades en del, men skyddade den extra stora tank som satt på hojen. Alltså, ramen höll, men bågen deformerades utan att skada något annat.
Om din xr 600 hade haft en något kraftigare båge hade naturligtvis, även då, din tanken klarat sig, men hade ramen gjort det...
Ramen hade varit en, garanterat, dyrare affär.
Det är bättre att se bågen som en deformationszon, som mildrar kraften när man tappar eller kör omkull, anser iaf jag.
Som sagt. Hållbarhet kan ju alltid diskuteras. Ta exvis bilvärlden där finns ju sk. deformationszoner som skall ge sig och skydda andra grtejer.
Därför får man inte göra bågarna för starka så att något annat vitalt går sönder.
hmmmmm.....känns som du har en poäng i ditt resonemang.Grängesdanne skrev:Njaa... det är inte bra med för kraftiga/starka bågar.
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Har just monterat African Queens bågar på min 650.
Jag tycker de verkar rätt robusta men ändå lagom diskreta och som det verkar kommer de kunna skydda plast och tank bra vid eventuell omkulläggning (hoppas de aldrig händer
Nu ger jag mig in i diskussionen igen. Antingen skall bågarna skydda eller inte. Jag menar inte vid en fumlig parkering eller liknande, utan vid en verklig vurpa. Råkade ut för en liten omkullkörning igår, varvid foten fick sig en smäll, så därför tänker jag göra komplement till de bågar jag har, som skall skydda både broms och växelspak samt skydda fötterna. vet att många inte gillar såna arrangemang eftersom det förfular hojen. En annan turåkare stjälpte omkull igår och fick då växelspaken designad av Picasso. Han hade dock inga bågar alls. Vi som däremot kör ganska aktivt och utsätts för ganska många risker är nog i behov av lite bättre skydd. Ett par vurpor om året får man nog räkna med. Smygåkarna klarar sig ju väl med orginalbågarna.
Alltså, största anledning till att man har kraschbågar(på TA/VA) är väl för att det är snyggt. I andra hand för att man kör halvförsäkrat?
Sen förmodar jag att det finns en del(som Olle) har dom för att dom används
Så rätt, så rätt Saarela. Använde bågarna i söndags efter att kört i ett dike en bit och försökte komma upp på vägen igen.
Lite sprayfärg på bågen så är den som ny igen.
Apropå motorbågar, jag försökte montera Touratechs bågar på min TA 08, men fästet för bågarna på ramen framtill gick inte att få fast. Det ligger en kabel fäst i ramens baksida som sitter ivägen (går inte att se utan att montera ner ett och annat, men jag känner den med handen). Någon som har haft samma problem?
XL 700 '08
Hade samma problem med en Dominator jag hade. Upptäcke inte kabeln förrän hojen började gå oljämt pga. att den blivt klämd. Drog då om kabeln och problemet var borta. Tror att det är signalkabeln för tändningen som går där.
Ja, det är kopplingsvajern. Jag upptäckte också det efter lång tids micklande. Blev bara att montera av allt igen (riktigt pilligt med skruvasen som ska hålla ihop runt ramen), lossa kopplingsvajern (vilket inte heller var helt lätt) och ta bort den ur ramen helt, montera dit bågarna igen och sedan lirka in vajern på ett bra sätt så att den räckte hela vägen och utan att den skulle ligga på hela tiden. Mycket tid blev det, många svordomar över konstruktion och suddiga bilder i en urusel tysk "monteringsanvisning". Men det går!daumas skrev:Apropå motorbågar, jag försökte montera Touratechs bågar på min TA 08, men fästet för bågarna på ramen framtill gick inte att få fast. Det ligger en kabel fäst i ramens baksida som sitter ivägen (går inte att se utan att montera ner ett och annat, men jag känner den med handen). Någon som har haft samma problem?
Sedan kommer nästa roliga nyhet. Om du ska byta olja så måste du montera av motorbågarna helt igen om du har kvar den grå originalplastkåpan under hojjen. Den går inte att få loss annars, inte utan stor risk att man bryter av den på mitten. Så Touratechs stora motorskyddsplåt rekommenderas eller också gott om tid och tålamod när det är dags för oljebyte. Själv köpte jag deras lilla plåt som sitter i den gråa plastkåpan för jag tycker kåpan skyddar bättre runt sidorna och det såg snyggare ut. Nu har jag ångrat mig lite...
Jag har ju gjort egna bågar till min TA och slipper demontering av dem vid oljebyte, Eftersom orginal plastkåpa bara är ett skämt då det gäller skydd annat än för stänk, så skall jag bocka till en av duraluminium.
Tackar så mycket för bra info cub. När jag kollade med Touratech Sverige hade de inte hört om problemet och det har dom inte i Tyskland heller enligt Krister. Jag har ju bara känt med fingrarna att det också är ett fäste i ramen som håller kabeln/vajern, men det kanske går att rycka bort. Får överväga om jag ska montera stora Touratechkåpan under motorn också då istället för plastbiten, för om jag förstår dig rätt funkar det då med oljebyte utan att rensa bort bågarna. Eller göra som Olle Å och tillverka en egen kåpa. Eller vara vara lat och lägga ner och bara köra.
XL 700 '08
Vad jag kan se på bilder så borde det gå med oljebyte med den stora plåten, men jag har inte testat det själv så det är helt teoretiskt.daumas skrev:Får överväga om jag ska montera stora Touratechkåpan under motorn också då istället för plastbiten, för om jag förstår dig rätt funkar det då med oljebyte utan att rensa bort bågarna. Eller göra som Olle Å och tillverka en egen kåpa. Eller vara vara lat och lägga ner och bara köra.
- Wiseguy
- Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Kanske lite väl gammalt trådlyft, men jag kan ju berätta lite om mitt bågval till min TA650.
Köpte bågar från polska Heed och är mer än nöjd med dem. Har inte kraschat dem (ännu), men tvekar inte på att de håller som de skall. De kommer att hålla bra och infästningen i ramen kommer att knäckas innan ramen gör det. Som det skall vara med andra ord.
Heed säljer sakerna via E-bay: http://www.ebay.co.uk/sch/heed_heed/m.h ... ksid=p3686" onclick="window.open(this.href);return false; och är väl ganska billiga nu när kronan är låg.
Nej, jag har ingenting med dem att göra. Är bara nöjd med kraschbågarna
Inga konstigheter vid montering heller.
Så här ser mina ut:
Så här ser mina ut:
