MRA Variotouring ruta
- akerman
- Stödhjul
- Hoj: Varadero XL1000-07
Re: MRA Variotouring ruta
Har haft problem med vinden fast jag har kört med mra;s varioscreen, så i vintras tog jag mig en funderare och skruvade ner allt. Hade fått en
och satte fast flärpen från mra;n på orginalrutan och vips... en jkla förändring för min del
/ Åke
Obbe
- Stödhjul
- Hoj: Varadero XL1000VA-04
Hej alla!
Tänkte beställa en MRA Variotouring ruta då min orginalruta ser för j..lig (kapad) ut så nu undrar jag om det är någon som har någon erfarenhet av den rökfärgade? Den blir helt klart snyggast på min helsvarta Varadero men jag är lite nervös att den skall vara så mörk så den stör sikten vid mörkerkörning. Någon som vet?
Mvh Obbe
Jag vet inte hur det är på Varaderon, men jag kikar då alltid över kanten på vindrutan (förhöjda modellen) både i dagsljus och mörker. Och med egentillverkad Vario.
Obbe
- Stödhjul
Tanken var mest på vägen alldeles framför hojen vid väldigt långsam körning! Men det går ju alltid att ställa sig upp vid krypkörning.
Mvh Obbe
Obbe
- Stödhjul
Det låter bra! Rutan jag har idag är kapad så den sticker bara upp ca 5cm över instrumenten så det är som att åka naken hoj fast det blir turbulens runt huvudet ändå på något konstigt vis.........
Mvh Obbe
- Muller2
- Hoj: XL1000-00, Husaberg
Obbe: Jag tyckte, precis som du skriver om dina farhågor, att det blev obehagligt mörkt med tonad ruta och mörkerkörning.
Jag tog helt enkelt och kapade ner min så att jag såg över den.
Obbe
- Stödhjul
Nu var Variorutan beställd. Rökfärgad blev det. Hoppas att inte leverans tar för lång tid.
Mvh Obbe
Efter att ha surfat runt på otaliga sidor...
Detta verkar väl vara rätt ruta?
Då jag har en -01, så bör det vara rätt modell, och clear då jag inte ser någon anledning att välja mörkare...
Jag är 1,87 lång.
Annars har jag bara hittat spoiler att fästa på originalrutan? Denna bör väl fungera?
Då många gamla länkar och bilder ibland försvunnit i vissa trådar är jag inte säker på om detta är modellen ni pratat om, eller om detta är en annorlunda.
Jag är 1,87 lång.
Börjar man närma sig 1,90 och kanske på det lång kropp så kan ju Varioscreenen bli lite för kort. Totallängden(max) på dom är 59 cm. Annars så tycker jag att den gamla Varioscreenen var bra.
Lämpligt är att försöka få en ruta så nära föraren som möjlig. Höjden tycker jag för min del i alla fall blivit lämpligt typ, rutkanten i ögonhöjd, ungefär som myggen far över hjälmen medan tyngre insekter typ geting kan smacka i ansiktet. Fortfarande kan man ändå se över rutan om det tex regnar kraftigt.
Jag kör numera Givi och Secdem på mina Varaderos. På SD02 så är den lite lägre(även Varioscreenen), men jag trivs så fisken med min ruta(kör alltid numera med öppet visir). Har rutan också skruvad på kåpans lägsta.(jag är 1,74)
Så måtta lite och kolla. Trist om en ruta blir för låg trots maxhöjd. Rutor är ju ett litet gissel och man kan bara hoppas på turen
Rutans längder:
SD01: MRA Varioscreen 59cm Secdem 67cm
SD02: MRA Varioscreen 54,5cm Secdem 60cm
Rutans längder:
En -01 är en SD02 som jag förstått det?
Vad finns det annars för tips, hur vet jag om den är lång nog innan jag testat?
Tack för mått!
Tack för mått!
OK, jag kom mest in på den benämningen i och med https://www.louis.de/" onclick="window.open(this.href);return false; , men de använder även SD02 i modeller längre fram, så det verkar stämma. De har dock ingen årtalsmarkering för -01, men hittat rätt ruta i alla fall.
Det enda jag egentligen inte kan komma fram till är om jag har några bättre alternativ än att beställa denna ruta och chansa, då jag inte vill/kan såga i originalrutan ännu. Finns väl inget som talar direkt emot? (Jag har aldrig köpt något alls till MC tidigare, så lite virrigt).
Tycker ändå att handlarna har generellt koll på grejjorna. Problemet är väl när man handlar tex från ebay så har dom väl kanske inte alltid direkt kolla på allt. Förståerligt tex på avgassidan eftersom vissa tillverkare är så petiga vad gäller avgasreningen. Blev ju en uppsnäppning på miljön(eu2 då) så många kallar då systemen fr om med 2004(var det va?)
SD01 heter 99-02.(5-växlad låda, förgasare) SD02 heter resten. Vet inte riktigt men....skulle också vilja kalla modellen fr om 2007 för SD03=bästa Hondan som Honda byggt?)
@Jakiie. Allt med rutor är en chanstagning. Människan är byggd på olika sätt, en del har korta ben, kort överkropp och vice versa. Innebär att du med dina nästan 190 kan i princip vara lika lång som jag med mina 174 när vi sitter på hojen. Jag kallar det för sittlängd
Som sagt, allt med ruta är en chanstagning. Jag gillar gamla Varioscreenen, sen förstörde dom med en flärpjävel. Ta hjälp av en kompis, mät med tumstock o gör en bedömning. Tänk på att du är lång som fan....
Jag kan ta hem en Secdemruta åt dig om du vill. Prislappen är garanterat vettig jmfr utlandet/ebay....1115:- plus frakt 69 spänn. Två chanser(finns två fasta monteringshöjder på Varaderon) på den i alla fall. Skicka bara ett meddelande på [email protected] kom om det lät vettigt.
http://39833.shop.textalk.se/vindruta/k ... dero-99-02
Det kan ju kanske finnas det jag har på min Transa, justerbara fästen så man kan höja/sänka rutan efter behag. Jag köpte mina (otillständigt dyrt) på Touratech, men de verkar inte ha till Varadero.
Saarela, du kanske har koll på den vinkeln?
Saarela: Tror även du menar Mk1-2-3.
I identifikationsnumret verkar det som att man kan se SD-beteckningen, står klart och tydligt SD02 i mitt... Går att kolla med transportstyrelsens hemsida!
Jo förvirrande, speciellt när man blandar in transportstyrelser etc.
Googlar du sen runt bland alla ebays, företag etc etc så blandas SD01 och SD02 hejvilt.
Det viktiga är att man håller reda på årsmodellerna
99-02
03-06
07-12
Utgår du bara rakt av och tar hem en ruta till SD02 utan att kika på årsmodell så är nog risken typ 95% att du får en ruta som passar årsm 03-12
99-02
03-06
07-12
Kan stämma. Skulle plocka hem ett centralstöd igår från MC-depån och han bad mig kolla transportstyrelsen efter detta ID, då stödet enligt fler hemsidor (inklusive SW-Motech) passar årgång 2001-2011, vilket ytterligare bryter mot MK-uppdelningen.
Du verkar ha 100% rätt på det här! Distanserna som saknas skickas med det andra stödet, så så enkelt är det nog. Ibland får en lära dig den hårda vägen...
Tusen tack, blir till att ringa dem på måndag och försöka returnera, så siktar jag antagligen på att hitta ett Honda original istället...
Tack för att du står ut!
Skulle detta passa?
http://m.ebay.co.uk/itm/Genuine-Honda-O ... 1938482115" onclick="window.open(this.href);return false;
Ett annat nummer på delen, 08M50-MBT-80011, men relativt billigt stöd! Googlat lite, men vill inte beställa fel.
