Stefan skrev:Var hittade du Heidenau? Eller kanske rättare sagt, var hittar man både bak- och framdäck till XL700 -11? (130/80-17) Ser ut som ett vettigt kompromissmönster. Kör du själv samma bak? Erfarenheter?
Jag testade bara K60 fram, hann aldrig nöta ner mitt Michelin Sirac bak innan jag bytte transan mot en vara. Det hade blivit K60 bak också om jag haft kvar den. Däcket som sådant är bra, fast det tjuter lite på asfalt när man kommer upp i ~90 så man bör nog tänka sig för vad man vill offra (optimal vägkomfort vs bättre grusegenskaper).
Någon skrev nånstans att TKC80 fram + K60 bak är en bra kombination... kanske någon kan kommentera om TKC80 fram är tyst i 90+ på asfalt?
Värt att väga in är också om kanske K60 Scout är ett bra alternativ. Det är ett nytt (nåja...relativt) däck från Heidenau som är aningen mer asfaltsbetonat, men likt i själva mönstret.
Hursomhelst så var det på
http://www.mcdackonline.com/ jag beställde mitt K60. Däremot hittar jag inte K60 130/80-17 hos dem, kanske kan du använda 120/90-17 (obs, måste verifieras med nån XL700-kännare) eller fundera på scout varianten.
Så nu är blev allt solklart, eller?
