Kör man ca 50-60 och släpper styret börjar framhjulet vobbla.
Vad beror det på? Obalans i däcket? Skev fälg?
Vobbling i 50-60
Vobbling i 50-60
Transalp -01
Samma här, från 70 kmh och neråt. Ganska vanligt fenomen, tycks det. Det sägs kunna bero på slitet framdäck, men när jag bytte båda däcken så kvarstod problemet.
Vobblingen ökar med semesterpackning. Den slutar dock fortfarande när jag tar tag i styret.
Jag gissar på lösa ekrar och ev andra glapp som uppstår med tiden, som svingarmslager, styrlager, framgaffel, hjullager. När hojen var ny fanns ingen vobbling, om jag inte provocerade fram den genom att slå till på styret. Väldigt liten, och den upphörde av sig själv.
Re: Vobbling i 50-60
Kjörer TA 700
Jag drar nytt liv i denna tråd.
Exakt samma problem när man släpper styret 50-70 km.h
Var och balanserade om däcket i dag vilket resulterade i ingen skilnad.
Alla lager ok (inget glapp)
Har kollar varenda ek (ingen missljud när man slår forsiktigt på dom med metall)
Ingen synliga skador på fälgen heller.
Vobblingen eller obalansen forsvinner omedelbart när man tar i styret igen och jag känner heller inget när man kör men det kommer direkt när man slipper styret. Irriterende
Nån som har tästat styrdämpare?
Ällerr går det o lösa på annat sätt?
Hade samma fenomen på min Varan förra året, bytte däck och problemet försvann..
Samma med min Transing när framdäcket blir slitet. Tror att vissa däck har en tendens att slitas ojämnt mot slutet varpå denna vobbling upplevs.
Efter ett byte till Anakee 3 försvann alla tendenser till vobblande på min TA700
Serendipity
Framdäck brukar göra så när dom slits.
Däcket kan se hur bra ut som helst, men problemen uppstår, när man bromsar o däcket får så kallat "trappor".
Inget man kan göra nått åt.
Bara att byta framdäck
Bytade framdäck for inte så länge sen.
Har rullat ca.450 mil
Man kansje har fått et B däck.
Reagerade inte på vobbling innan bytet.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Jag kan bara ansluta, framdäck Ett nytt behöver inte vara bra. Och Hondas originaldäck på Transan, Bridgestone, var ju rena katastrofen när de blev lite slitna
Å andra sidan, hur tungt är det att hålla lite i styret
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
Hadde vobbling på min TA, och bytte framdäck. Nu är det borta. Bytte till precis samma märke däck - Metzeler Tourance. Tror samma sak som andra här, beror nog på slitage.
- Hoj: Transalp XL600 -99
Min Transalp "pumpar", upp och ner, med framhjulet i ca 50-70 km/h och det däcket är utslitet, hoppas och tror att det försvinner när jag byter däck.
David
David
Det gör det.Min Transalp "pumpar", upp och ner, hoppas och tror att det försvinner när jag byter däck.
Min gör likadant på slitna framdäck.
- Bønne
- Hoj: XL1000VA 2008
Læs også denne tråd ang. check af styrlejer:
http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=14&t=3454" onclick="window.open(this.href);return false;
Bønne
Skönt att höra.Fibern skrev:Det gör det.Min Transalp "pumpar", upp och ner, hoppas och tror att det försvinner när jag byter däck.
Då är det snart ett minne blott.
David
David
- hogge
- 996cc
- Hoj: XL1000+Winge+XT660X
Min transalp gjorde likadant. Trodde också att det skulle försvinna vid däckbyte mrn icke. Det var min framfälg som behövde riktas. Så 800:- senare var problemet löst. Ekerfälgar kan slå sig. Vill inte vara negativ men det kan vara ett tips om däcket inte hjälper.
Naturligtvis kan det vara så också Hogge. Bra du påminde. Är ju lätt att konstatera med att rotera hjulet och hålla t.ex. en mejsel med stöd mot gaffelben.
- Stödhjul
- Hoj: Transalp
Som jag skrivit flera gånger, så wobblar inte TA utan den rycker fram och tillbaka beroende på felaktig montering av däcket.
Slarv eller okunskap av montören. Är däcket felmonterat uppstår ett KÄNGURUDÄCK, dvs, det hoppar då mellan 50-70 km/h
Lata montörer balanserar och tror det är ok, men en känguru kan inte balanseras bort. Då skylls det på dåliga däck osv.
