Jokern skrev:Varför köra genom relä?? Positions lampan gör ju redan det.
Nej, ingen relæ på positions lampen. Den har direkte forsyning fra den 10 A sikring der også forsyner bremselys, baglys og instrumenter... samt det udtag der ligger i venstre side af kåben. Det er det udtag der er beregnet til GPS, varmehåndtag og 12 V stik via et ekstra ledningsbundt til fordeling. Hvorfor ikke bare bruge dette udtag
En 5 W/12 V lampe har et forbrug på 0,42 A, ganget med to lamper giver det et forbrug på 0,84 A, så mon ikke sikringen, der i forvejen er beregnet til montering af ekstraudstyr, klarer det
Et relæ til de to lamper alene vil godt nok være overkill
Stefan skrev:
Jo, du kan godt montere det sådan... men da får du ikke meget lys i lamperne. Ved at sætte lamperne i serie har du lavet en "spændingsdeler", og da lamperne er ens, bliver spændingen derfor delt lige over dem, dvs. 6 V over hver lampe.
Én lampe har som sagt et strømforbrug på 0,42 A ved 12 V og har derfor en modstand på 28,6 Ohm. Ved 6 V giver det et strømforbrug på 0,21 A, hvilket så giver en effekt på 1,26 W pr. lampe... så, ikke meget lys dér
Lamperne skal monteres parallelt, med plus fra afbryderen til plus på begge lamper og minus fra begge lamper til stel, men det er nok også sådan Flemming har fået det til at fungere nu
