Ni som har Stebeltuta på Varaderon. Var har ni placerat den? Jag hittar inget bra ställe att sätta den på.
skickat från S3-luren
Placering av Stebeltuta
Re: Sv: Placering av Stebeltuta
Du har inte en liten bild. Min får omöjligt plats där. Möjligtvis om jag gör ett annat fäste. Jag får kika på din när vi ses!
Tre små plåtar? Min sitter bara med en liten rak plåtbit. På min är den alldeles för liten för att stebel ska få plats. Jag får väl skruva ner och kolla igen.
Ja det liknar mitt fäste! Jag får göra ett nytt försök. Tack för hjälpen
- janne
- Hoj: Crosstourer XD -13
Re: Placering av Stebeltuta
Min första placerade jag där original tutan sitter men den höll inte länge, satte den nya på vänster sida med ett vinkeljärn i motorfästet på vänster sida i stället, Är nog mer skyddad där, funkar bra hittills
Hoppas det blir bättre för dig
Själv lyckades jag döda två stycken innan jag lessnade och satte en Biltema-tuta där den gamla satt
Får väl undvika "tut-situationer" i stället
Jag bockade till ett järn och satte den på samma plats som den gamla. Än så länge tutar det som "fläkt"
