Tanklock 650 samma som 700?
Hittar ingen info om detta på google, men har 650 och 700 modellen samma tanklock? Skulke vilja ha en tank bag som monteras med quick lock och 650 modellen är 400kr dyrare än 700. Tror dock detta är ett försäljnings trick.
- Wiseguy
- Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Re: Tanklock 650 samma som 700?
Ett sätt jag brukar använda för att kolla dylikt är att kolla artikelnummer på delarna mellan årsmodellerna.
Ett tanklock till en TA650 -06 har:
17620-MCB-611 CAP COMP., FUEL FILLER
Tanklocket till en TA700 -08 har:
17620-MAS-E03 CAP COMP., FUEL FILLER
Sen gäller det att klura ut ifall delen passar och det gör man genom att tolka artikelnummret.
Nu finns det även en lite enklare väg och det är genom att klicka på artikelnummret i första länken jag la upp.
Då får du upp följande lista:
http://www.bike-parts-honda.com/microfi ... B-611.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Där du ser vilka modeller som använder samma del.
Och för att svara på din fråga, så nej tanklocken passar inte mellan TA650 och TA700
![Bild](http://i.imgur.com/V0pzbOh.gif)
En sk "Quick lock" brukar väl kräva att man har en tankring med skruvar runt tanklockat(såsom 700:an har) och det har väl inte 650:an.(som Wiseguys bilder visar också)
Så, har du Nordman en länk var du hittade denna quicklock till 650 så man får se hur en sån ser ut?
http://www.ebay.com/itm/Givi-tank-bag-s ... 5b0053caaf" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns ett fotto längre ner på sidan som visar ringen, men jag fattar inte hur den ska monteras.
Pris skillnaden mellan 650 och 700 väskan är 400kr
Men om det finns nån som äger en 700 och skulle kunna mäta diametern mellan tanklockets skruvar, så kanske jag kan borra och gänga mitt tanklock.
- Wiseguy
TA650:an har väl inga synliga skruva du kan fästa det hela i..? (Har ingen TA650 så jag kan inte kolla)
Skruvarna sitter innanför den uppfällbara delen vad jag kommer ihåg.
Dvs. måste fästet in under tanklockssargen och sen måste tanklocksargen monteras ovanpå.
Att borra/gänga i tanklockssargen skulle jag väl inte direkt rekommendera, men har man lite koll är det ju genomförbart.
Fast skall man lägga ned den tiden på är det nog smartare att köpa något som är anpassat för ens modell.
Saken är den att enligt Givi.com så har dom ingen modell av den tankväskan som ska passa 650an.
Det får mig att tro att det mycket väl kan vara nått felaktig marknadsföring som på går, sen kan man ju trots allt ha mycket roligt för 400kr om man kan göra en enkel habro lösning.
Ja, det står i din länk att tankringen heter bf03. Den passar väl diverse Hondor, VFR, CBR, mm och även då även TA700. Dom finns ju hos närmaste mc-handlare som har Duells prylar(dom flesta större har väl Duells) för under 200 spänn.
Den passar definitivt inte Transalp 650 i alla fall.
(Jag har en BF18 i garaget som väntar på avhämtning
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Men mitt tank lock går ju att ta lös från tanken, så jag tänkte OM hålen som man skruvar fast ringen på en 700 är mindre i diameter än tanklocket på min 650.
Då kan jag ta tanklocket skruva fast den i pelarborren borra och gänga hål så jag får dit ringen.
@Norman
Hade jag haft kvar min 700 så hade jag givetvis omedelbar bums knallat in i garaget och mätt tanklocket. Trist att ingen med TA700 orkar göra det åt dig
Eftersom det är din sak så.....kan inte du mejla ebaylänken du angav och fråga hur dom tänkte att den ska passa på en TA650 som inte har tankringen. Det kanske finns ett tips&trix för det
Signatur:
//Nyfiken och kan inte släppa det![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Signatur:
Vaddå orkar...
Men jag känner mig osäker på vilka mått som egentligen önskas
Var ut och mätte ringen som blir kvar i tanken när man fäller upp tanklocket. Med reservation för min mätning, får jag det till att den är 114 mm i ytterdiameter och 86 mm i inner.
Var det de måtten som önskades?
![bekymrad :conf:](./images/smilies/confused.gif)
Alla har vi våra egna mål med att köra hoj, mitt är att ha kul utefter vägen ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Bild](http://xl-forum.se/images/smilies/crazy_pilot_.gif)
Jag köpte tankväskan på vinst och förlust, på ett eller annat sätt ska jag nog kunna få fast den.
Kan lägga upp en guide när det är löst.
