Mc-lyft
Mc-lyft
Konstruerade en egen mc-lyft av Clas Ohlsons 1-tons lyftblock. Tre rejäla skruvar, typ fransk, med ögla. I en av innertakets reglar. En bit armeringsjärn i dessa öglor och två krokar på varsin sida av mitten-öglan.
Samma gängstång som tidigare i centralstödets fäste och en lyft-stropp på var sida. Enklare än att hålla på med domkraften.
Re: Mc-lyft
Menar du gängstången Skye? Hålen för centralstödet sitter ju annars på var sin sida, så det är inga problem.
Re: Mc-lyft
Faran jag ser är att hojen tippar över, ser lite ostabilt ut. Jag avser iden med lyftblocket.
Re: Mc-lyft
@Jan-Olov
Om du menar bakåt eller framåt så är det lugnt. Tyngdpunkten vilar på samma ställe som centralstödet. Alltså ligger tyngden på framhjulet. Ska dessutom fixa till en annan lyftstropp med en centrerad ögla på mitten för kroken till blocket.
Notera också att jag sänker ner hojen så stången vilar på pallbockar innan arbete.
@Skye
Jag har nog spanat på både Julas och Biltemas lyftar. Min hamnar dock under epitetet "budget".
Och kan även användas att lyfta annat med. Har ju dessutom en "rull-platta" för att flytta hojen med och nu blir det mycket enklare att placera maskinen på denna.
@Skye
Re: Mc-lyft
@Jan-Olov
Det har jag tänkt motverka med att göra en lyftstropp med centrerad ögla, så inte kroken kan glida.
Re: Mc-lyft
Va bra, i mina ögon ser det lite ostabilt ut. Tippar det så går det jäkligt fort.
Re: Mc-lyft
Visst, inte bra om man hunnit ställa sig på knä bredvid maskinen om den vill kantra. Det går ju naturligtvis fästa lyftet högre upp, men då kanske i ramen längst bak under sadeln och då ska man loss med sidokåpor och sadel. Vid mina fästpunkter kommer heller ingenting i kläm så att det skadas.
Re: Mc-lyft
Själv tog jag och fixade till min lyft från Biltema. Det visade sig nämligen att de små urstansningar som "hållauppepinnarna" ska stanna mot var helt värdelösa Lyften bara sjönk efter ett tag
Så, jag tog och borrade och gängade två hål på varje sida till M10. Ett par till "lagom" lyft höjd, för "everyday use". Ett par för typ maxhöjd för lyften. Sedan i med 4 M10 skruv i lagom längd uppifrån, samt M10 Nylocmutter från undersidan för att låsa dem.
Perfekt (så vitt jag vet än så länge). Nu vågar jag lämna hojen på upplyft lyft över natta
Ibland är det enkelt. Och med den lilla modden, tycker jag den är synnerligen praktisk
Just nu står den på högsta med avtagna hjul, de ska däckas om på onsdag
(Och i morgon ska det ändå bli kallt och eländigt, så jag tar bilen på en inköpsrunda)
Re: Mc-lyft
Byggde en lyft med Biltemas stora bildomkraft som utgångsgrej. Förlängde lyftarmen ca 30 cm och fäste den under ett bord. Nu lyfter den ju hojen ca 60 cm över golvet. Numera finns det ju liknande bord att köpa, som oxå har ett framhjulsstöd. Tyckte mitt bord blev lit högt nerfällt. ca 20 cm, så jag sågade upp garagegolvet och kunde då sänka ner bordet där. Eftersom det ligger i golvplan kan jag även köra bilen på det.
- fixit6770
- Stödhjul
- Hoj: Triumph Tiger 900i
Re: Mc-lyft
Har kollat runt lite på MC-lyft men kände att Fibern:s ide med vagn kändes bra.
Köpte kedje telfer på Biltema, byggde en vagn med svirlande hjul så att när hojen står på vagnen så går den att flytta när det behövs.
Använder centralstödet och en fyrkantsprofil som stödpunkter, profilen kapade jag till i övre änden så att när cykeln står på stället kan man vrida på styret med fulla utslag.
Tanken med vagnen är att man kan meka med det mesta på hojen, sen går den att flytta undan så att frugan kommer in med bilen i garaget
Med Vänliga Hälsningar, Janne.
Triumph Tiger och Honda ST1100 åkande Ciderdrickare från Herrljunga
- Hoj: XL650 - 02
Re: Mc-lyft
Inför översynen på Tramsan funderade jag hur jag skulle göra för att flytta den när jag tagit av hjulen.Jag hade tittat på biltemas gargeplatta men den var inte bra.
Så jag snickrade ihop en liten vagn av några brädbitar, en plywoodbit och 4 länkhjul.
För att orka få upp cykeln på vagnen så har har jag ett rör på en ½ meter som som jag sätter på centralstödets pedal. Jag har en gammal domkraft att lyfta framänden.
Nisse
Re: Mc-lyft
Fiffigt Skoogsnisse Nöden är uppfinningarnas moder sägs det ju. (Fö inte alla som har en naken transa i garaget..).
Lasse from my iPhone
- Hoj: XL650 - 02
Re: Mc-lyft
Jag har inget varmgarage men en ganska stor tvättstuga därför måste jag kunna skjuta undan den.
Det är ventiljustering och byte av styrlager på gång.
Nisse
- Hoj: XL650 - 02
Re: Mc-lyft
Den här vagnen fungerar väldigt bra om man har centralstöd. Det går vända och skjuta den i all riktningar. Jag gjorde den så lång och bred att den står stadigt att cykeln står stadigt även om jag tar bort svingen eller framgaffel.
En domkraft måste man göra en platta på den att lyfta med och om man plockar delar så tyngdpunkt flyttar så är domkraften för smal för att hålla balansen. Sen är inte alla hjul svängbara så man kan skjuta den åt alla håll.
Nisse
Re: Mc-lyft
Mycket smart, Skoogsnisse
Det kanske är så att ju äldre man bliver, ju smartare bliver man
Du måste vara Jäääätteeeee smart...
Re: Mc-lyft
@Jokern - Innebär ju per automatik att jag är rätt osmart - som är så ung menar jag...
Re: Mc-lyft
@Ivaradero :
???? Va menar du
???? Va menar du
Re: Mc-lyft
Vackert Nisse. Liknar faktiskt min "Mc-åkbräda". =skateboard för motorcyklar
