Har bytt bakdäck och när jag rullar runt bakhjulet sträcks kedjan åt vid vissa tillfällen, vad gör jag för fel?
Kedjan ser fin ut och dreven likaså, men pilmarkeringen på justeringen är ilinje med (replace chain).
När jag satte tillbaka hjulet fick jag lagom "slack" på kedjan, men när jag började rulla runt det blev den efter några varv väldigt sträckt, för att sedan åter bli slack.
Är detta ett tecken på utslitning eller bara ett montage fel?
Tacksam för tips
Bytt bakdäck och nu vill inte kedjan!
Det kan vara flera saker, bla;
-Bakdrevet sitter inte centrerat
-Kedjan skadad på vissa ställen efter dålig smörjning
Ge kedjan lite mer slack och prova dig fram. Se till att byyta hela drivpaketet snart.
/Henning!
/Henning!
Läs mer på http://bloggen.svedberg.nu/
Är du säker på att det inte var likadant före däckbytet?
Om kedjan sträcks varje bakhjulsvarv så är det nåt med bakdrevet.
Om den sträcks varje kedjevarv så är det kedjan som är slut.
jag skulle vilja påstå att det är kedjan och att du hade problemet innan.. enklaste sättet om du har lås är att ta loss kedjan och hålla den "45grader fel" i luften, alltså så att nitarna äe vertikala ist för horisontella.. då ser du direkt att du inte får en jämn båge på kedjan och då är den mer nött på visst ställe.. detta tror jag beror på att tidigare ägaren (
) kört för spänt någon gång eller dålig stålkvalité, oftast är det nog det tidigare..
Klosterdalens stora fasa
