Helt klart prisvärt tycker jag och motiverar knappast till att bygga egna system. Monteringen tog ca 2 timmar, med lite fumlande, nästa gång går det på 1. Handtagen blev lite större än orginal, men det tycker inte jag var ett problem. Får hoppas att det håller.. ska montera ett relä via p-ljuset. känns som att det kan vara en bra investering
Värmehandtag, bygga själv eller köpa färdigt?
Köpte häromdagen ett färdigt kit på motorexpo i östersund. kostnad 495:-
Det är roligare att säga ja
Re: Värmehandtag, bygga själv eller köpa färdigt?
ibland är det klokt att vara efterklok i förväg.. SKULLE ha monterat relät med en gång... startkablar känns ju lite pinsamt... men handtahen höll sig varma i 3 timmar...jakob skrev:Köpte häromdagen ett färdigt kit på motorexpo i östersund. kostnad 495:-
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Det är enklare att be nån medhjälpare putta igång den eller rulla nedför en backe. Lägg i femman + choken, dra in kopplingen, rulla/putta, släpp snabbt upp kopplingen, ge samtidigt lite gas, motorn hostar till, dra in kopplingen så att motorn inte dör. Klart!jakob skrev:ibland är det klokt att vara efterklok i förväg.. SKULLE ha monterat relät med en gång... startkablar känns ju lite pinsamt... men handtahen höll sig varma i 3 timmar...
Lär barnen tidigt
Barmark = Hojsäsong!
Tack för tipset, ska tänka på att alltid ha med en medhjälpare och parkera i en backe när jag tänkte få dåligt batteri, finns dessa som reserdelar?AeroSol skrev:Det är enklare att be nån medhjälpare putta igång den eller rulla nedför en backe.jakob skrev:ibland är det klokt att vara efterklok i förväg.. SKULLE ha monterat relät med en gång... startkablar känns ju lite pinsamt... men handtagen höll sig varma i 3 timmar...
- AeroSol
Han/hon du lånar det extra batteriet kan kanske hjälpa till att putta på menade jag. Eller så kan du spänna fast både batteriet och medhjälparen under pakethållaren...jakob skrev:Tack för tipset, ska tänka på att alltid ha med en medhjälpare och parkera i en backe när jag tänkte få dåligt batteri, finns dessa som reserdelar?fast just denna gången var det lättare, men till yttermera visso pinsamt, att kabla igång pärlan..
Lär barnen tidigt
[quoteHan/hon du lånar det extra batteriet kan kanske hjälpa till att putta på menade jag. Eller så kan du spänna fast både batteriet och medhjälparen under pakethållaren...
[/quote]
Får man inte vikten väldigt långt bak då, hur blir väghållnigen, blir inte medhjälparen väldigt arg??? nä, skämt åsido, lyckades med bravaden på min egen gårdsplan, hade traktorn vid sidan om så det var bara att lyfta på sadeln koppla in och starta. Bor dessutom så taktiskt Fel att det bara är uppförsbackar åt alla håll...
