Den har ju varit så pigg och lättstartad. Se min förra tråd http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=22&t=1973
Hade äntligen fått koll på 6V-systemet och tänkte att nu är det dags för att äntligen besikta den... Åkte en kort sväng till affären, och sen tillbaka... en sträcka på 2 minuter. På hemfärden, när jag nästan var hemma igen dog den plötsligt då jag släppte gasen innan sista korsningen. Släppte upp kopplingen och den fick fart igen. Höll skaplig gas för sista sträckan, men den hostade och dog till och från. Sista 50m rullade jag helt då det var nerförsbacke till garaget.
Vad tusan nu då???
Hade inte tid att titta närmare på det då, men jag upptäckte att jag för hemfärden hade råkat dra på reserven när jag åkte från affären.
Hur jag gör för att få liv i den:
-Dra ner tomgången till min.
-Kicka ett antal gånger, efter ett tag hör man hur den börjar tända. Ingen gas.
-När den väl kommit igång håller jag hyffsat drag och ställer in tomgången.
-Efter ett tag (20-30s) bara dör den och jag får börja om från början.
En granne misstänkte att det kanske kunde vara något skräp som legat i botten av tanken som kom med i förgasaren, så jag tog loss den och öppnade och gjorde rent så gott jag kunnat utan att plocka isär den helt, men märker ingen skillnad.
Blir den för blöt eller för torr tro?
Ska jag prova att ta loss förgasaren och denna gång plocka isär den till småbitar?
Har testat att vrida på kranen och hälla det direkt i oljetråget, och det rinner på bra. Soppan är inte gammal.
Har ni några tips? Jag vet inte vart jag ska fortsätta?
Den har varit lättstartad och gått så fint!
