Läste detta och slog upp Transalp på wikipedia och såg att 650 hade 39 kw. Lite trist är det. Hur har ni andra gjort, har ni hyrt av skolan eller lånar en cykel som klarar kraven av en vän?Fibern skrev:Följande utdrag ur Transportstyrelsens "regler om fordon vid körprov"
Behörighet A (obegränsad):
Från den 1 april 2011 ska provfordonet ha en cylindervolym på minst 595 cm3 och en motoreffekt på minst 40 kW. Tidigare regler för provfordonet gäller också, men under en övergångsperiod. Det innebär att du fram till den 18 januari 2013 även kan välja att använda ett provfordon som har en cylindervolym på minst 700 cm3 och en motoreffekt på minst 35 kW.
Observera att det inte går att kombinera de nya och det gamla reglerna för A obegränsad. Det är antingen eller som gäller. Det betyder att en motorcykel på 650 kubik och 37 kW inte kan användas vid prov.
Behörihget A (obegränsad), vilka cyklar.
Tagit följande citat från äventyrets presentation under medlemmar.
Re: Behörihget A (obegränsad), vilka cyklar.
Ja det var väll ett litet bakslag, men sånt är livet fullt av så det är bara att ta det med en klackspark
Jag vet inte hur jag ska göra än, det är sådant som löser sig helt enkelt.
Det hade vart fint om det räckte med att man slängde på en slipon dämpare o därmed kunde hävda att den ger det lilla som saknas.
Andreas
Don't be a Russian!
Don't be a Russian!
Det var en bra ide man kanske ska testa den... =) Tack!!
Klart man fixar det, vill man så löser man allt, så enkelt är det.
Det där med Slipon tror jag dock aldrig kommer att funka, isf måste du väll typa om hojen så du får det i pappret och då blir det dyrare än o hyra en annan hoj eller sno polarns
Andreas
Don't be a Russian!
Don't be a Russian!
Förstod det, men skulle vara kul att se kontrollantens min om man kom med den förklaringen...
