En enkel simpel tankpad med bra klister och Biltemas duger alldeles gott. Dock så kan klistret vara lite si och så på vissa.
http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=tankpad
Padden längst ner misstänker jag har taskig klister(brukar vara det på gummisorterna)
Dom två översta är förmodligen mycket bra. Skulle gå på en sån.
När jag monterar:
Tar av sadeln(så att en liten bit av padden kommer under)
Klipper av en bit längst ner(eftersom man behöver inte hela längden)
Markera nere på tanken var du har mitten.
Ta tag mellan tumme och pekfinger både nedre och undre kant på padden. Där nere bör du ha kontakt med tanken i form av att tex nageln ligger emot tank. Utan att klibba dit den(håller nån mm ifrån)Använd markeringen nere som riktmärke och använd tanklocket som riktmärke när du trycker dit den.
Att den sen kan bli lite snett gör inget....inget som man tänker på sen.
