Är det nån som vet om man får av fram respektive bakhjul med ett centralstöd påsatt. Var hos Honda i Gbg igår och testade att få upp den med ett cross depåstöd men den var för hög och mosade kåpan under.Har ej plats till Mc Lyft då jag bor i City men behöver få upp den och serva osv.
Nån som har tips/eller har ett beg centralsdöd liggande?
Centralstöd Tralsalp 600
En liten billig garagedomkraft funkar bra tillsammans med hojens sidostöd.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82774
För att få upp bakhjulet, sätt domkraften under högra centralstödsfästet, och hojen kommer att tippa upp på sidostöd och framhjul.
För att få upp framhjulet, ta bort plastkåpan och sätt domkraften under ramröret.
Lägg en plankstump under sidostödet så lutar inte hojen så mycket.
Centralstöd lyfter bakhjulet. Med t.ex en vattendunk på pakethållaren lyfter det framhjulet.
Tack för svaret Tramsvalp. Du verkar ha koll på allt rörande Transalpen.Låter lite bekvämt med centralstöd för lite service och så.
Hade ett beg centalstöd på g till 650, passar detta eller är det speciellt till 600? Förstått att Hona Org är dyrt men har nån testat Swemo-Tech variant.
Hälsningar Buppen
Hälsningar Buppen
Det är nog att ta i, men tack ändåbuppen skrev:Tack för svaret Tramsvalp. Du verkar ha koll på allt rörande Transalpen.
Tvivlar på att det passar. Är nästan säker.buppen skrev:Hade ett beg centalstöd på g till 650, passar detta eller är det speciellt till 600?
Fö stavas det SW-MOTECH (lättare om man ska googla)
Har en utvecklad teknik med garagedomkraft. Använder en gängstång med lagom diameter för hålen till c-stödet. Stången är ca. 45-50 cm lång.
Trär in den i hålen så att mesta delen sticker ut på höger sida. Placerar en pallbock, i lägsta läget, ungefär 20 cm från sidan på hojen. Sätter domkraften på motsvarande sida, och om man vill kunna starta motorn och testköra kedjan el. dyl. så placerar man den precis innanför sidostödet, så går det att fälla in sedan. Sedan är det bara att lyfta tills bakhjulet lättar. Enkelt att smörja kedjan t.ex.
Ska försöka komma ihåg att fota nästa gång och lägga in bilder.
Har provat att skaka i hojen och den verkar stå stadigt.
Även ett armeringsjärn går använda, men har tendens att böja sig lite.
haha, smart... skön ide! Varför har man inte tänkt på detta?!? Nästan längtar till att få prövaFibern skrev:Har en utvecklad teknik med garagedomkraft. Använder en gängstång med lagom diameter för hålen till c-stödet. Stången är ca. 45-50 cm lång.
Annars har man ju alltid balanserat på sidostödet, lite spännande förståss
Roligt om man kan bidra med nåt nyttigt, och inte bara dra fördel av forumetV Saarela skrev:
Och så kan det se ut. Använde ett 15-16 mm armeringsjärn. Tillräckligt styvt om man inte ställer pallbocken mer än 10 cm från fotstödet.
Om ni har sk. pad på domkraften så råder jag att ta bort den och istället låta stången ligga i urgröpningen på domkraften.
Första bilden visar vänster sida sett framifrån, och nr. två höger bakifrån.
Lycka till.
Lycka till.
