Är i färd med att göra service på Transalpen och ska då justera ventiler, byta luft och oljefilter, rengöra förgasaren och allmän översyn.
När jag plockade väck förgasaren så sitter det en luftrenare till varje som är fästa bakom kylarna, dessa ska ha någon form av filter i sig men de är så dåliga att de bara faller isär.
Var hittar man nya filter till dom eller går det köpa filtermatta och klippa till?
David
Luftrenare till förgasare
- Hoj: Transalp XL600 -99
David
David
Re: Luftrenare till förgasare
Hej @Krokmark!
Din bild syns inte på forumet.
Av utrymmesskäl är bilderna på forumet begränsade.
Dina bilder får inte vara högre än 1024 pixlar.
Dina bilder får inte vara bredare än 1024 pixlar.
Så minska ned på bilden så komer den att synas.
Tyvärr ännu en av problemen med att använda TapaTalk vid inlägg till forumet.
Janne, Admin!
Janne, Admin!
Testar igen då.
David
David
Märkligt.
Jag ser den i Tapatalk...
I vilket fall så är det en liten rektangulär filterhållare som sitter bakom kylaren på varje sida, från den går det en slang in i vardera förgasare precis vid membranen.
Frågan är vad de har för funktion och om det ska vara något speciellt filter.
David
David
Del nummer 17 är det jag är ute efter.
https://www.motosp.gr/partcategory.php? ... 98#content
David
David
Det står sub air cleaner.
Säkert samma funktion, så det får bli att köpa lite filterskum och klippa till.
David
David
- Hoj: XL650 - 02
Filtret är till för ventilation av förgasarna vad jag förstår. det är ingen insugsluft passerar genom det.
Så det måste gå att klippa ur ett skumgummifilter.
Ett klipp från Haynes
Sonen har 3 st filter till sin cross som knappt används så ett sådant får bli donator.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
David
David
Man kan också, till en annan gång, gå in i en köksbutik och handla ett filter, som annars är till köksfläkten hemma..
Sen hem i garaget och klippa och klistra..
Bra tips.
Ska skaffa lite sånt att ha liggandes.
David
David
