Missljud vid körning
Slänger ut en fråga här och ser om någon upplevt samma.
På min -98 har jag börjat känna mindre "hack" i nedre delen vid fotbroms som är återkommande när jag rullar/åker.
När jag har foten lätt på bakbrisen kan jag känna återkommande hack som verkar ha samband med farten.
Mest tydligt när jag precis börjar åka och upp till ce 10-20 kmh, misstänker att det även är där i högre fart men eftersom det då går snabbare så hinner jag kanske inte uppfatta hacken.
Någon som upplevt samma eller har förslag på vad det kan vara?
Motorn går fint annars, ca 3500mil...
Klart underligt.
Tacksam för svar.
Klart underligt.
Tacksam för svar.
Re: Missljud vid körning
Min första tanke är :
Titta på drivpaketet, speciellt det främre drevet
Säger som Jokern, kolla först drivpaket. Båda dreven och kedjan.
Jag hade samma ljud innag jag bytte drivpaket på Transalpen.
Sen på bollen, men som övriga, drivpaket med tyngdpunkt på kedjeriktning och framdrev. Omkedjan linjerar taskigt med dreven, låter det ILLA , vilket jag kom underfund med i samband med sommarens xl-träff
Tack för dom snabba svaren!, då ska jag kolla det!
- TransAlp Äby
- Hoj: TransAlp XL650 V3-03
Hej på er. Provar att hoppa på denna tråd som trots allt har rätt rubrik.. Jag har ett irriterande gnissel/gnidljud framtill vid långsam rullning, kring 20 km/t (när man helst bara vill glida snyggt och tyst på plats...). Låter som gummi mot ngt. Någon som känner igen detta? Är detta ett stort projekt att åtgärda? Behövs inlämning? Kan mecka vanlig cykel själv men mc/bil lämnar jag helst in...
Hälsningar / Anders
Hälsningar / Anders
Jag hade ett gnisslande ljud när jag hade nyinköpt min förra hoj, -96 års Transalp. Det visade sig komma från främre drev, som var av piratmodell och möjligen felvänt. Bultarna hade tagit i kedjekåpans insida. Mycket lätt bara, men just så pass att det hördes vid låg fart och särskilt om jag frirullade i låg fart. Detta försvann sedan efter byte av drev och kedja.
Lossa växelspaken och därefter kåpan, så kan du kontrollera om något skavt på insidan av denna.
- TransAlp Äby
Hej Fibern Tack för inlägg - men jag är rätt säker på att det kommer från framgaffeln, och tror det är kring infästningen av vajern på hö sida av navet. Där finns både plast och gummi som jag tror kan ge gnäll-ljud(et). Hade hojen inne på lite uppföljningsfix efter köpet hos dem jag köpte från (Yamaha Center i Ljusdal) och då byttes bla drivpaketet och jag hade ljudet både före och efter. Meken försökte smörja upp lite kring navet men det gjorde ingen/minimal skillnad. Han var ju inte Honda proffs (men duktig) men jag tror han sa att det kan vara en konstruktionsmiss eller något som behövde bytas/justeras/fixas... Har skickat frågan till Lingvalls och väntar på svar /Anders
- Hoj: XL650 - 02
Hur är bromsen?
Om beläggen är dåliga eller bromsoken kärvar kan man få gnissel från bromsen,
Har du centralstöd så kan du ställa cykeln på stödet och lägga en tyngd på bakänden så att framhjulet går fritt från marken och sen snurra på hjulet och lyssna.
Det är inte drevet tll hastighetsmätaren eller något kring det då? (Vill minnas att 650 fortfarande har ett litet drev i framnavet?)
Som sagt ovan, få upp framhjulet fritt och snurra fritt utan andra ljud.
@TransAlp Äby
Det är klart att med den beskrivningen av varifrån ljudet hörs, så är det knappast drevet.
Plastdrevet till hastighetsmätaren kan det ju kanske, kanske vara. Men känns inte så troligt. Lossa på vajern och snurra på hjulet och lyssna, känn sen om vajern löper lätt i höljet. Och som Nisse skriver, checka av bromsar.
Ja, bromsarna är så klart första kandidat. Med hjulet i luften kan du säkert också lokalisera om det kan vara däcket som tar i någonstans? Lite långsökt men... Mysko grejer händer.
- TransAlp Äby
Tack boys, ska ut och testa era förslag så snart som möjligt! /Anders
För att förtydliga, med hjulet i luften hamnar ju gaffeln i sitt längsta läge, så där är kanske inte lyssna vapnet, men du kan ju SE om något verkar sticka ut eller på annat sätt verkar kunna ta i däcket.
Jag spånar. Hjullagren måste ha någon form av gummitätning mot lagret, kan det vara så att skräp har kommit emellan.
- TransAlp Äby
Hej boys. Tack för alla inlägg - det uppskattas verkligen. Har till slut fått tag på Lingvalls Motor (Gävle) och de tror med säkerhet det är givarmekanismen till hastighetsmätaren som är boven, speciellt eftersom nålen på min hastighetsmätare vibrerar en aning (och inte rör sig stilla) och att ljudet er gummi/plastaktigt (detaljerna i givaren). Känns rätt för mig också Så, en enda stycken reservdel fanns i Sverige! Beställt och inbokat: 1800 SKR totalt med arbete. Snart kan jag glida gnällfritt fram i långsamma farter!! Hälsningar / Anders
Gött att det löste sig Anders
- TransAlp Äby
Glider nu gnällfritt
Sweet Bara resten kvar nu
