Krokmarks Skogstroll
- Hoj: Transalp XL600 -99
Jag tröttnade på att sitta på helspänn när det blev grus under däcken så för en vecka sedan inhandlades en Honda Transalp 600 -99 med ynka 3500 mil på mätaren.
Då det snart visade sig att den inte ville stå rakt på löst grus och gräs så fick jag göra något åt det.
Inspirationen hämtades från en s k Bigfoot, slängdes ihop på jobbet lite hafsigt men fullt tillfredsställande.
Tanken är att försöka få tid att bygga motorbågar till den men det återstår att se om tiden finns.
Närmast i tid är att byta däck då både fram och bak lämnar en hel del övrigt att önska, en uppsättning Mitas E07 är på väg från Mcdackonline.com och bör dyka upp i veckan.
Går det som det ska så ska iaf framdäcket på i helgen eller nästa vecka.
Fick även hem lite godis som ska på vid lämpligt tillfälle...
David
David
Re: Krokmarks Skogstroll
Snyggt
Roligt att ha lite att göra med sin hoj
Ja, visst är det.
Tänkte leka lite med kolfiber-vinyl...
Jag börjar med handskydden.
David
David
Som sagts ovan, roligt att pyssla med hojen och göra de förbättringar man vill. En nackdel finns dock har jag märkt - det har en tendens att kosta kulor...
/ Lasse
/ Lasse
Ja, det är väl tyvärr så...
Men man får ta lite i taget så syns det inte lika mycket på kontot...
David
David
En riktig pärla till maskin. 3500 mil, just inkörd.
En riktigt fin hoj detdär
Den kommer att ge dig många roliga mil.
Jag gillar TA600.
Dom är riktigt snygga och färgvalet var inte helt fel det heller.
Idag kom dekalerna på.
Dock är dom lite stora och den på vänster sida hamnade lite konstigt pga formen på kåpan över avgasröret.
Imorgon ska jag börja fila på en förlängning av framskärmen medelst gummiduk och ev ska jag försöka fixa en bit lexanplast för att förlänga rutan
David
David
Se där ja
Vist är det roligt?
Vist är det roligt?
Alldeles för roligt...
Det är tur man har lite självbehärskning så man inte gör slut på alla pengar...
Idag kom slangarna till däckbytet med posten så däcken bör dyka upp inom några dagar.
Förhoppningsvis kommer de innan helgen.
David
David
Idag fick sig hojen en välförtjänt tvagning och så passade jag på att flytta bak toppboxen ca 5 cm så en vuxen får plats på pallen.
Satte även dit ett enklare stänkskydd för att skydda motorn från det värsta stänket nu när det ska på grövre däck.
Hämtade även ut ett paket från @Skye med dekaler och en tankväska.
Såg riktigt bra ut...
David
David
Ja nu kan man då inte ta miste på vems hoj det är.
En lustig detalj, vänder du på färgsättningen så blir den lika som min TA och vice versa med min.
@Skye - Väskan funkar kanon och dekaler kommer när jag tänkt ut en värdig placering.
@Fibern - Nej, nu kan man inte smita undan...
Ja, där ser man, jag trodde de röda bara fanns i rätt färgordning...
David
David
Nu har däcken kommit och fram är bytt då det var akut.
En riktig pina att få av det gamla då det var ett slanglöst med slang i men betydligt trevligare att sätta på det nya, rena barnleken i jämförelse.
Bara testat som hastigast på vägen hem från garaget och det är ju en enorm skillnad, återstår att se hur det är på asfalt och hur slitstyrkan är.
Bak ska på såfort jag får tid, förhoppningsvis inom en månad.
Lite nya snygga dekaler också som får täcka de skavanker som dolde sig under de gamla tråkiga klistermärkena.
Har även kompletterat med lite reflextejp på passagerarhandtagen, sidan på motorplåten och fram på kåpan.
David
David
Idag inhandlades olja, styrhöjare, depåstöd, lite mer balanseringsvikter, ett extra däckjärn modell mindre och en ekernyckel.
Ska försöka få tid i helgen till ett byte av bakdäcket.
Förhoppningsvis gör styrhöjarna stor skillnad vid stående körning få den idag är högst obekväm ala ryggknäckarpose...
David
David
Idag fick Trollet ett nytt bakdäck.
Lyckades givetvis klämma hål på nya slangen så den gamla åkte tillbaka.
Passade på och tvättade av kedjan och rengjorde bakom kåpan till främre drevet, mycket gammal skit och olja.
Även på min TA så har man "glömt" brickan bakom drevet så det finns ett axielt klapp på ca 1-2 mm så kedjan gnager lite på en gjutning i motorhuset.
Passade även på att sätta dit styrhöjarna, blev lite skillnad men den behövs justeras lite för att det ska bli prefekt, vinklas upp lite så koppling och broms får en bättre vinkel vid stående körning samt att det fattas knappa centimetern tills det är bekvämt att stå.
Var tvungen att testa en runda ikväll och slipa lite till på tekniken på grusväg, det saknas en del innan man blir riktigt bekväm på löst grus.
Förhoppningsvis råder kommande gruskurs hos SMC Skåne bot på en del av det...
David
David
Idag fick jag till förlängningen av rutan, hann dock inte testa men det ska jag göra i veckan. Är rätt nöjd faktiskt, hoppas bara att det hjälper mot turbulensen.
David
David
Tack tack
Ja, hålen i orginalrutan var redan gjorda när jag köpte den så jag använde dom.
David
David
