Go´middag
Jag är fundersam på om justeringen för bakre fjädern har lagt av. Jag känner inga "klick" i ratten när jag skruvar med eller moturs, utan ratten går relativt lätt. Nu har jag iofs inte skruvat mer än max ett varv åt endera hållet men jag trodde att jag skulle känna tydliga klick, då det ska vara 36 (?) klick att välja och vraka bland?
Ska det vara tydliga klick eller kan nått vara kasst eller ut/inskruvat "för mycket"?
Mvh
Justering bakdämpare_2007_Varadero
Re: Justering bakdämpare_2007_Varadero
Det skall ju vara tydliga klick. Så är det iallafall på min 07a.
Mycket möjligt dina fungerar ändå. Jag har ställt min på nästan max.
Sen kan man ju justera returen också. (En skruv vid botten av dämparen där man justerar med skruvmejsel)
Har för mig att inte alla är medveten om det.
Du får prova dig lite fram så hoppas jag dina fungerar.
07an och senare modeller fick en ny bakdämpare som är av bättre kvalitet än tidligare modeller.
Snurra på bara. Du märker inget på ett varv. Från första till sista klick hinner du vrida dig trött på ratten.
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Ok, då ska vi se om jag ges möjlighet att ratta nått ikväll.V Saarela skrev:Snurra på bara. Du märker inget på ett varv. Från första till sista klick hinner du vrida dig trött på ratten.
Javisst, det tog nått varv sedan så var det bara att arbeta sig genom klicken. Tackar.
