Som en del av er vet, hade jag ju lite bekymmer med kedjan senast. Det böjade väl redan på vägen upp, i Robertsfors. På hemvägen började jag mer och mer tro att det var en länk som hade skurit.
Efter att ha vilat ett tag (och haft lite annat för mig), tog jag tag i saken nu i afton.
Av med kedjeskydd, kåpa över framdrevet och upp med knarren på lyften.
En teori var ju skit innanför kåpan över framdrevet. Visst, skitigt, men inte till den milda grad:
Krafsade bort det värsta, men den orsaken kunde jag utesluta. Sedan blev det koll på dreven Efter lite provrulla på lyften):
Fram:
Visst, lite hajfenor, men knappast orsak till det oljud jag hade
Bak:
Njaa, lite samma där...
Sedan tog jag och kollade riktningen på kedjan, och där lämnade det en del i övrigt att önska
Eftersom jag var rätt noggrann med den biten när jag återmonterade efter byte av bakdäck, så måste jag ha missat något litet, typ sandkorn under mutter/bultskalle vid åtdragning
Det skulle ju kunna förklara varför kedjan blev SÅ slak i Robertsfors. Om så, visar det ju bara hur viktigt det är att hålla rent
Nåväl, kontentan blir att jag gjorde rent(renare) här och var, riktade upp hjulet för att dreven skulle ligga rätt, såg till att kedjan var 1 cm. slakare än manualen föreskriver. Rullade för hand lite fram och tillbaka i garaget (helt utan oljud), och avslutade med att smörja kedjan igen.
Jag får ju se om det räcker ett tag, i morgon ska vi (i bil) till Värmland på ett 60-årskalas så provkörning får vänta till nästa vecka, och bättre väder, liiiite trött på regn just nu
Men, nyare framdrev finns berett om så skulle vara Den som lever får se
Ser dock att drivpaketet är c:a 1000 mil gammalt och väl smort, så det var väl *fläkt* om inte det skulle hålla ett tag till.
Så, teorin för nu är då att olinjerad kedja till följd av slarv vid senaste montage av bakhjulet efter däckbyte var orsaken. Man får se vad nästa provtur visar...
Drivpaket, spcifikt efter XL-träff 2015
Re: Drivpaket, spcifikt efter XL-träff 2015
Tog ett par turer nu i helgen som var, söndagen blev det 30+ mil. Icke ett bekymmer eller oljud
Beställt ny kedja från Saarela som åker på till hösten tillsammans med originaldreven som ser ut att vara i mycket gott skick. Att jag bytte då, handlade nog mera om en misskött kedja (man lär sig över tid), men det blev ett drivpaket, och dreven är som sagt i gott skick, så det ska nog rulla på ett tag med den kombon. Så får det väl bli komplett paket nästa gång.
Min analys efter kontroll och justering, är som sagt att jag måste ha missat något vid återmontage av hjulet efter däcksbyte, mest sannolikt är väl bristande rengöring och något skräp i vägen, som sedan gav sig under resan. Som jag ser det, hade alltså vänster axelända hoppat framåt en bit i svingen, och därigenom orsakat ett rejält slack i kedjan. Väl i Robertsfors, gjorde jag ju som brukligt, spände kedjan likartat på båda sidor, Således fick jag ju med mig skevningen. Det var ett jäkla oväsen på vägen hem, men höll ihop gjorde det
Väl jag tog i det igen, så var det alltså en rejäl misslinjering som visade att vänster axelända låg längre fram än höger.
Det var lite väl regnigt på vägen hem, så jag höll tummarna i stället för att försöka få koll på det efter vägen. En del av äventyret
Skönt när man hittar felet
Men om du ska byta kedjan, är det inte bättre att byta dreven också?
Jag tror att det är bättre om nya grejer får slita in sig tillsammans.
Det är bara en känsla jag har......
Från den fantastiska luren
@Stefan
Såg ut att vara rejält nött på utsidan av framdrev. Mellan kuggarna. Borde då synas liknande på insidan av bakdrevet.
@Stefan - är nog inne på både Fiberns och Peters linje... Kan ju vara kameravinkeln som spökar men nog ser framdrevet sletet ut, jag är novis i sammanhanget - men jag satt dit nya prylar på en gång
Joo... jag tycker som er andra.... när min ekonomi är normal (Därav riktigt friska originaldrev i lådan hemma )
Men, just nu får det bara lov att bli billigast möjliga, så får det hålla så länge det håller.
Så fort jag kommer i jobb igen och ifatt ekonomiskt, så blir det självklart ett komplett paket, men... "yuou can't always get what ya want"
Under normala omständigheter hade jag förvisso varit helt enig, men... Å andra sidan var priset på en kedja från VS betydligt mer överkomligt just nu, och risken att den manövern ska ställa till med annan skada (så länge jag håller koll på grejerna) vara tämligen försumbar, så dum eller ej, kan jag få ut ett antal mil till just nu, så tar jag allt den chansen.Och, för att förtydliga, jag tänker INTE lägga nya kedjan på dreven ovan, utan de får gå med gamla kedjan tills det börjar jäklas igen. Sedan byter jag alltså ut nuvarande drev mot originaldreven som då byttes ut i förtid och egentligen är i ett rätt bra skick, och lägger ny kedja på de dreven. Så det är den kombon jag hoppas ska ta mig en bit till.
Men, som sagt, så snart jobbsituationen ordnat till sig, lär jag ju byta hela drivpaketet. Men just nu känns detta som ett roligare alternativ än att ställa hojen, även om det kanske kommer dit också vad det lider
Då önskar jag ett stort lycka till kompis Hoppas det löser sig med jobb
@Stefan - jag håller tummarna min vän och hoppas verkligen att det löser sig med nytt jobb för dig
/ Lasse
/ Lasse
@Stefan
Så här brukar jag göra när stålarna tar slut
Skämt åt sido. Hoppas värkligen det löser seg med jobb for deg snart kompis.
Holler tummarna för deg.
Även jag hoppas att du snart får ett jobb, så du inte behöver "snåla" in på mc åkandet
Ja 400kr mera för att få ett komplett drivpaket, kan ju vara mycket pengar, när inkomsten går ner vid arbetslöshet.
Lycka till i jobb sökandet.
@Skye, snackat med Saarela via mejl, han håller med mig. Naturligtvis håller jag i princip med dig, men har jag nu ett par väldigt friska drev liggandes, så väljer jag den här vägen ändå. Jag har ju inte heller 100 hästar som sliter i grejerna. Lite beror det kanske på att jag inte heller hade koll på hur bra priser VS kan erbjuda förrän nu.
@VS, du lär höra av mig igen nästa gång det blir dags för inköp
@Ivar, bra tips där, får testa det
@Ivaradero & Jokern, tack, jag hoppas allt jag med...
