Spänna kedjan
- Barnvagn
- Hoj: Varadero xl 1000-00
Spänna kedjan
Försöker hitta någonstans hur jag spänner kedjan. Hittar inget på Youtube
Re: Spänna kedjan
Spänna kedjan...
Vet inte om momenttal osv, men jag antar att du lossar bakre hjulbulten lite lagom, sedan spänns kedjan genom att skruva på lilla muttern i änden på bakgaffeln/svingen. Se till att du får bakhjulet rakt genom att spänna lika på båda sidor... Ha helst en vän som sitter på hojjen så att kedjan spänns för rätt förutsättningar (för körning med lasten hos en förare). Det finns en liten mätskala som gör det lite lättare att se hur mycket du spänner/skruvar...
När kedjan är lagom spänd och hjulet är rakt drar du åt muttern på bakaxeln igen.
Re: Spänna kedjan
När du sträcker kedjan ska du komma ihåg att ju tyngre last du kör med, desto mer trycks bakfjädring ihop och då sträcks kedjan mer. Du bör ha mellan 45 till 55 mm slack på kedjan med uppställd hoj på centralstöd, eller på annat sätt uppallad maskin. Man mäter enkelt med en tumstock vilande på marken, i mitten på kedjan, hur mycket den går att röra från lägsta till högsta läge.
Hjulaxeln lossas naturligtvis först, lagom så att den kan löpa i hålet i svingen. Muttern på Varaderon vet jag inte exakt åtdragningsmoment, men Africanen ska dras med 90 Nm = 9,17 Kpm. Kan ju vara något högre på Varaderon.
Mitt tips, kolla hos Mekonomen efter Haynes verkstadshandbok eller på nätet typ denna. https://www.bookdepository.com/Honda-VT ... gI7ZPD_BwE
edit. Tråden kommer att flyttas till "Mek & Teknik Varadero"
- Hoj: Varadero XL1000-04
Re: Spänna kedjan
Gå till forumdelen "Mek och teknik - Varadero ", överst där finns "MK1 Tekniska data, serviceschema och manual ", klicka på den och scrolla ner en bit så kan du sedan klicka upp Servicemanualen som PDF-dokument.
På sidan 3-16 i Servicemanualen beskrivs hur kedjan justeras.
Hjulaxelmuttern skall dras med 93 Nm.
"Slacket" skall vara 35-45 mm mätt med hojen ställd på sidostödet.
Re: Spänna kedjan
Sist jag spände kedjan råkade jag ut för att den tedde sig som att den var olika hårt spänd beroende på vilken del av kedjan som låg över drevet.
Enligt min verkstadsgubbe kan det bli så om kedjan är dålig.
(Jag trodde inte det var möjligt!!!)
Sensmoralen är att det kan vara bra att mäta flera gånger på kedjan (de 45-55 mm Fibern nämde) med lite bakdäcksnurr emellan! Om man nu VET att man har en fräsch kedja kanske det inte behövs, men har den gått ett tag så kan det vara bra att kolla.
Re: Spänna kedjan
Om någon länk är trög så kan detta ske, kanske sid att byta, byt då allt för det sliter både drev o kedja.
kolla med saarelainorr.
Re: Spänna kedjan
J-O
Jag har bytt på min - det gjordes när problemet upptäcktes.
Nu delar jag med mig av min lilla erfarenhet... Jag vet inte om detta så är fallet för trådskaparen, men utifall att, så ville jag tipsa om problematiken.
Dock är det ett bra tips att påpeka att OM behov uppstår, så har vi en MC-guru i gänget där vi med fördel köper reservdelar!!
Re: Spänna kedjan
Jag körde för ett par veckor sedan från sydeuropa och hem med en kedja där nån länk skurit(ca 300 mil hemifrån). När kedjan är slut(oftast har en länk skurit) så låter jag kedjan vara lös, riktigt rejält lös. Med det så gör jag inte heller några fullgasare.....
Misstaget vi gör är att vi börjar spänna kedjan. Länken som skurit är mer spänd och den sliter till på kedjan vid varje varv.
Re: Spänna kedjan
Har för mig att alla kedjor mer eller mindre har ställen som är mer styva och det gäller att man försöker hitta den delen av kedjan som har minst slack/avstånd och där ställa in slacket man ska ha...
/Nesse
Re: Spänna kedjan
@Nesse
Kanske marginellt, men inget att den påverkar justeringen på kedjan.
Re: Spänna kedjan
@Saarela Näe kanske inte, men det står i rekommendationen i mekboken, och jag märker faktist att det skiljer något i styvhet på vissa stället på kedjan, kanske bara skitig kedja...
/Nesse
Re: Spänna kedjan
@Nesse
Jo, men det är marginellt. På Varaderon ställer man in ett slack på 4cm. Snurrar man runt kedjan så känner man knappt skillnaden.
En skuren kedja hör man *tjoffsar" varje varv. Snurrar man runt kedjan och känner på slacket så är det en jätteskillnad på nåt ställe. Typ, 4cm kan bli 2 cm på ett ställe. Vad 2cm ger när svingen ligger i våg(rak) då kedjan är som mest spänd kan man ju då tänka sig.
Ett par extraslackade kedjor med skurna länkar:
Re: Spänna kedjan
Ha ha, jo jag fick en skuren länk på min VTR, det gick sakta hem de två milen då...
/Nesse
