Spel på gasen
Postat: tor 04 maj 2017, 22:19
av Ivar
Någon som vet vad som är lagom spel/glapp innan gasrullen tar?
På min är det 2-3 mm nu och det känns egentligen ok.
Är det ok eller bör jag justera så den tar direkt?
Klarar inte öppna manualen för Varadero MK2
http://xl-forum.se/viewtopic.php?f=14&t=211
Re: Spel på gasen
Postat: tor 04 maj 2017, 22:52
av JanneBoj
Lite glapp måste du ha. Jag skulle vara nöjd så.
Re: Spel på gasen
Postat: tor 04 maj 2017, 23:36
@Ivar, under den vita bilden som kommer upp där det står "Servicemanual Varadero" finns en liten blå länk där det står öppna länk här.
Då fick jag fram den
Det spel du nämner är inget jag skulle fundera märkvärt över.
Re: Spel på gasen
Postat: fre 05 maj 2017, 09:35
av JanneBoj
@Ivar, kör du Firefox?
När jag testar med Firefox kan inte jag heller öppna servicemanualen.
Men när jag testar Internet Explorer så funkar det perfekt.
Spelet ska i alla fall vara 2 -6 mm.
Re: Spel på gasen
Postat: fre 05 maj 2017, 13:37
av Ivar
Spelet känns ok så jag kör vidare som det är.
Hade en diskussion med grannen bara och då ville jag kolla skälv också.
Tack för alla svar.
@JanneBoj
Inte f.. vet jag vad jag kör med
Vad är firefox?
Jag sitter och trycker på min älskade platta så jag kan sitta och jobba vart jag vill.
Det är en
Ajpäd
Klarer inte öppna manualen även på länken män derimot manualen för MK1 klarar jag öppna utan problem.
Re: Spel på gasen
Postat: sön 07 maj 2017, 23:28
av JanneBoj
@Ivar, kör du en iPad så kör du mest troligt Safari.
Manualen för MK2 är cirka 25 ggr större än den för MK1 så det är nog någon begränsning i Safari som
gör att du inte kan läsa manualen.
Re: Spel på gasen
Postat: mån 08 maj 2017, 20:12
av Ivar
@JanneBoj
Hmmmm
Nu tvingar du mig att gå in på världens tråkigaste rum och veva igång den riktiga datorn för att tästa.
Är säkert bara 200 uppdateringar som måste göras innan jag kan börja jobba
Re: Spel på gasen
Postat: mån 08 maj 2017, 23:01
av JanneBoj
Förlåt @Ivar, inte meningen att stressa dig.
Men, det kostar att ligga på topp.
Re: Spel på gasen
Postat: mån 08 maj 2017, 23:12
