Jag badade hojen i dag och upptäckte vad jag misstängt länge, att det läckte från avgassystemet, min fråga är klämman svetsad eller är den lös. Om jag drar av skruven vid mitt försök att lossa, och den sitter svetsad då har jag problem. Det låter illa när det läcker därför vill jag åtgärda problemet. Tacksam för svar.
Läckande grenrör.
http://users.bart.nl/~stikfort/new_inte ... asket.html
Klämman är skruvbar.
Enligt länken ovan så tyckte dom man borde byta själva klämman till en stabilare.
Det är packningen mellan bakrecyllen och grenpaketet som ger upp.
Jag köpte en original packning men har inte satt dit den då jag tillverka en egen av en konservburk i plåt som jag lindande runt och drog åt.
Fast det kräver att du byter klämma då man drar åt så hårtr så plåten formar sig och fastnar ordentligt.
Det blir ju några varv runt så appliceringen är inte smärtfri men ger en hållbar tätning.
Original packningen är nån form av material som liknar blyertspenna/grafit som antagligen vibrerar sönder
