Hjälp med att få fast centralstödet
Postat: tis 13 dec 2016, 16:26
av Nesse
Nån vänlig själ som har koll på centralstödet. hittar ingen om den i min mekbok. Det är så att det kom i delar med köpet för att förre ägaren inte hade satt tillbaka det... Jag har en distans som är ca 5 mm tjock som jag inte får på den plats jag tror den ska vara. Tror den ska sitta på vänster sida vid den korta bulten, till vänster, mellan infästning och metallplattan som håller stödet... jag har ca 2-3 mm plats bara
Re: Hjälp med att få fast centralstödet
Postat: ons 14 dec 2016, 20:23
av peppe
Hej! Vilket fabrikat är centralstödet, Hondas eget eller ?
Är det Hondas så kan jag scanna min montage-anvisning, minnet säger att det fanns en distans som du anger!
Mvh Peppe i Blekinge.
Postat: ons 14 dec 2016, 22:01
av Ivar
Jag köpte SW-Motech som jag monterade på min.
Går gärna ut i garaget och kollar/fotar lite om du har samma fabrikat.
Postat: tor 15 dec 2016, 08:05
av Nesse
Jaa ni, har faktiskt ingen aning om det är orginal eller eftermarknads... tror det är orginal
Postat: fre 16 dec 2016, 07:57
av peppe
Hej Nesse!
Om du mailar mig så kan jag scanna in och maila dig montageanvisningen.
[email protected]
Peppe
Postat: fre 16 dec 2016, 13:01
av Nesse
peppe skrev:Hej Nesse!
[email protected]
Peppe
U got mail
