Re: Missljud vid körning
Postat: tis 27 sep 2016, 11:11
av TransAlp Äby
Hej Fibern
Tack för inlägg - men jag är rätt säker på att det kommer från framgaffeln, och tror det är kring infästningen av vajern på hö sida av navet. Där finns både plast och gummi som jag tror kan ge gnäll-ljud(et). Hade hojen inne på lite uppföljningsfix efter köpet hos dem jag köpte från (Yamaha Center i Ljusdal) och då byttes bla drivpaketet och jag hade ljudet både före och efter. Meken försökte smörja upp lite kring navet men det gjorde ingen/minimal skillnad. Han var ju inte Honda proffs (men duktig) men jag tror han sa att det kan vara en konstruktionsmiss eller något som behövde bytas/justeras/fixas... Har skickat frågan till Lingvalls och väntar på svar
/Anders
Postat: tis 27 sep 2016, 15:32
av Skoogsnisse
Hur är bromsen?
Om beläggen är dåliga eller bromsoken kärvar kan man få gnissel från bromsen,
Har du centralstöd så kan du ställa cykeln på stödet och lägga en tyngd på bakänden så att framhjulet går fritt från marken och sen snurra på hjulet och lyssna.
Postat: tis 27 sep 2016, 17:17
Det är inte drevet tll hastighetsmätaren eller något kring det då? (Vill minnas att 650 fortfarande har ett litet drev i framnavet?)
Som sagt ovan, få upp framhjulet fritt och snurra fritt utan andra ljud.
Postat: tis 27 sep 2016, 17:40
@TransAlp Äby
Det är klart att med den beskrivningen av varifrån ljudet hörs, så är det knappast drevet.
Plastdrevet till hastighetsmätaren kan det ju kanske, kanske vara. Men känns inte så troligt. Lossa på vajern och snurra på hjulet och lyssna, känn sen om vajern löper lätt i höljet. Och som Nisse skriver, checka av bromsar.
Postat: tis 27 sep 2016, 17:57
Ja, bromsarna är så klart första kandidat. Med hjulet i luften kan du säkert också lokalisera om det kan vara däcket som tar i någonstans? Lite långsökt men... Mysko grejer händer.
Postat: ons 28 sep 2016, 17:20
av TransAlp Äby
Tack boys, ska ut och testa era förslag så snart som möjligt!
/Anders
Postat: ons 28 sep 2016, 17:39
För att förtydliga, med hjulet i luften hamnar ju gaffeln i sitt längsta läge, så där är kanske inte lyssna vapnet, men du kan ju SE om något verkar sticka ut eller på annat sätt verkar kunna ta i däcket.
Postat: ons 28 sep 2016, 20:34
Jag spånar. Hjullagren måste ha någon form av gummitätning mot lagret, kan det vara så att skräp har kommit emellan.
Postat: tor 29 sep 2016, 10:50
av TransAlp Äby
Hej boys. Tack för alla inlägg - det uppskattas verkligen. Har till slut fått tag på Lingvalls Motor (Gävle) och de tror med säkerhet det är givarmekanismen till hastighetsmätaren som är boven, speciellt eftersom nålen på min hastighetsmätare vibrerar en aning (och inte rör sig stilla) och att ljudet er gummi/plastaktigt (detaljerna i givaren). Känns rätt för mig också
Så, en enda stycken reservdel fanns i Sverige! Beställt och inbokat: 1800 SKR totalt med arbete. Snart kan jag glida gnällfritt fram i långsamma farter!! Hälsningar / Anders
Postat: tor 29 sep 2016, 18:18
Gött att det löste sig Anders
Postat: tor 13 okt 2016, 18:56
av TransAlp Äby
Glider nu gnällfritt
Postat: tor 13 okt 2016, 19:52
Sweet
Bara resten kvar nu
