Vibrationer i motorn
Postat: lör 19 sep 2015, 07:44
av jocks79
Jag har fått vibrationer i motorn, började lite grann och nu är det så störigt att jag undviker att köra, i övrigt går hojen kanon och jämnt i varvtal. Min TA är från -02 och har gått knappt 1000mil jag köpte den i våras och har kört 200mil. I början var där inga vibrationer och jag har bytt olja, filter, luftfilter, stift och en tändhatt som sprack vid bytet. Den har inte blivit serverad på verkstad och jag undrar om vibrationerna kan bero på att vissa justering inte har gjorts tex synkning av förgasare. Nån som har erfarenhet av vibrationer?
Den vibrerar så att backspeglarna darrar redan på tomgång, sen vid vissa varvtal känns det ok men generellt om jag kör landsväg/motorväg så är det kraftiga vibrationer i sadel och ja hela hojen = rejäl träsmak i ändan.
Kan passa på att fråga om nån känner till en vettig mekare som man kan snacka med och ev lämna till i mitten av skåne eller iaf nånstans här nere?
Re: Vibrationer i motorn
Postat: lör 19 sep 2015, 08:44
Om ingen annan här inne har ett bud på ditt bekymmer, då kanske du skulle ta den upp till Johans mc service i Påarp
En mycket duktig kille.
Hoppas det löser sig, så inte du får avsmak för att köra din transa
Postat: lör 19 sep 2015, 10:02
Låter ju mystiskt, särskilt när den gått felfritt innan. Bytte du stiften själv? Alla fyra? Började vibbarna efter bytet? Inga misständningar?
Tänker i första hand på om den går orent på ena cylindern. Om tändhatt/hattar sitter löst till exempel.
Tycker inte den ska vibrera så våldsamt som du nämner på grund av dålig förgasar-synkning.
Postat: lör 19 sep 2015, 10:24
av hogge
Förgarsynkning tror jag inte på. Kommer ju lite gradvis över tid. Går inte från ok till katastrof snabbt.
Går den på bägge cylindrarna? Prova att ta av en tändhatt åt gången för att se om det blir någon skillnad.
Har du rätt tändhatt`? Finns olika ohmtal på dom. Kör man med olika får cylindrarna skillnad på styrkan gnistan.
Spräckt eller knäckt tändstift?
Tror absolut det är tändningsbaserat.
Lycka till
Postat: lör 19 sep 2015, 16:19
av jocks79
Ok tack för svar, ringde verkstaden på Lillemans och han trodde också att det var tändningsrelaterat. Jag minns fasen inte om det var nått problem innan jag bytte stift men i vilket fall har det blivit värre sen dess. Det var lite mekkigt minst sagt att byta, i de 2 djupa hålen ser man ju inte ett smack. Bytte då också en tändhatt och har kollat nu att den har samma beteckning som den gamla SD05F, fick ju då klippa kabeln en bit, kan det göra nån skillnad?
Tänker byta de andra hattarna också, borde jag byta kablar också?
Har provat att ta av en hatt i taget och det gör ingen skillnad på gången. Ska testa nu med ett extra stift hur gnistan ser ut.
Men nog måste den gå på båda cylindrarna, annars hade den väl inte gått att köra?
Ps tack för verkstadstipset, får jag inte rätt påt får jag ju lämna in...
Postat: lör 26 sep 2015, 19:35
av jocks79
Har bytt alla hattarna nu och två kablar som annars blev för korta. Tyvärr gjorde det ingen som helst skillnad :( Där är lite misständning när jag släpper av på gasen, är det "normalt" eller kan det vara en ledtråd till felet?
Tänker prova att synka förgasarna, nån som har tips på hur man gör det själv?
Postat: lör 26 sep 2015, 20:34
Jag sitter här tänker tillbaka på min Blackbird från 98.
Jag körde genom Danmark o hade några reala baksmällare i från en av cylinderna.
Jag testade o byte stift på alla fyra utan att det hjälpte.
Jag lämnade in den till RG-Motor (nuvarande Yamaha center i Helsingborg )
Det visade sig att vara gummit till insuget som va löst.
Denna mc va bara 4 mdr gammal.
Så min tanke går så här :
Kola gummit till förgasare, så inte den får falsk luft.
Postat: sön 27 sep 2015, 10:42
Kan vara så Jokern, är värt att undersöka Då brukar motorn hacka, gå ryckigt och även tjuvstanna på låga varv/tomgång.
Om däremot vibrationerna inte avtar, tycker jag du ska låta verkstan ta kompressionsprov Jocks.
Postat: sön 27 sep 2015, 11:07
av shadowgunnar
Kontrollera stiften. Kan vara nåt överslag att de släcker gnistan.
