Sida 1 av 7
Re: Skye - Storservice..
Postat: fre 30 jan 2015, 07:07
Är väl schims-justering på våra hojar, har jag för mig. Lite besvärligare än på gammeldags maskiner med ventiler med stötstång.
Har ingen aning om var spelet mäts på dessa.
Postat: fre 30 jan 2015, 10:59
Vilket projekt! Många grejer på g, den kommer rulla många mil till när den bliver hel igen
Lasse from my iPhone
Postat: fre 30 jan 2015, 11:45
Det ser roligt ut, Skye
Då får vi hålla tummen, att du kan köra en hel tank åt gången till sommar
Jag följer gärna med på en runda o dokumenterar
Skickat från min ajfone
Postat: fre 30 jan 2015, 14:27
Jaaaaa....
Apelsinligan
Smart tänkt där, Skye
Postat: fre 30 jan 2015, 16:17
av hogge
@Skye
Tyvärr måste kammarna av om du ska byta schims.
Dom sitter under "mössan" som kammen trycker på.
Postat: fre 30 jan 2015, 16:18
Här har du en bra beskrivning Skye. Visserligen på deutsch, men väldokumenterad.
http://www.honda-varadero.de/fileadmin/ ... hrwerk.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sv: Skye - Storservice..
Postat: fre 30 jan 2015, 18:13
Det var ett rejält storbryt
Skönt att statorn var ok. I alla fall ett jobb mindre. Lycka till, hoppas du får ordning på allt så den går fint igen.
skickat från S3-luren
Postat: fre 30 jan 2015, 18:48
Då vet vi var det finns en
Postat: lör 31 jan 2015, 16:47
Coolt
Antar att övre bilden är "efter"-bilden, för det ser ju baske mig nytt ut
Hoppas den tar (skriver tar, för hittills har den ju druckit
) mindre nu framöver då.
Vad kostar en ultraljudstvätt btw? Förstår att det kan variera från plats till plats, men på ett ungefär?
Postat: sön 01 feb 2015, 00:14
Jösses vad fint det blev
Postat: mån 02 feb 2015, 15:47
av Ralf-FIN
Rejält jobb du gör där
Prima att få upprett problemen du hade i somras, det känns absolut roligare att fara på långtur då man inte behöver oroa sig för tekniska bekymmer.
Postat: ons 25 mar 2015, 18:12
Brrrrr..... Jag är inte det minsta avundsjuk på dig, Skye
Men det är en lättnad, när man packar ihop verktyget och allt är på plats
Postat: ons 25 mar 2015, 18:20
På't bara Skye! Snart är du klar
Postat: ons 25 mar 2015, 18:38
Den kommer att bli som ny. Glöm dom orangea 08:rna
Postat: ons 25 mar 2015, 18:42
av Ivar
Om jag bara hadde varit lika dyktiga som dere
Tänk hur många tusenlappor jag hadde spart istället för att lämna inn den.
Postat: ons 25 mar 2015, 19:06
@Ivar - denna vinter var första gången jag plockade ner min hoj. Med hjälp av sprängskisser och gott kunnande här på forumet så gick det över förväntan bra att både plocka isär, byta det som skulle bytas och att skruva ihop igen
Bär i minnet att jag inte på något sätt är annat än en
amatörmek.
"Om du tror att du kan så kan du - Om du tror att du inte kan så kan du inte"
Postat: ons 25 mar 2015, 19:08
Postat: ons 25 mar 2015, 19:27
av Ivar
Helt "lost" är man vel inte.
Oljebyte, filter, luftfilter, kjedja, drev ingen problem.
Men sen blir man osäker.
Bara att våga ta ut svängarna antar jag. Garaget fullt med verktyg så man kan inte skylda på det heller.
Postat: ons 25 mar 2015, 19:43
Ännu en sak kryssad på Att-fixa-listan då
Postat: ons 25 mar 2015, 19:50
Härligt Skye. Snart mullrar det fint igen.
